Ignashkino
Состав:
STM8AUDIO
PT2313L
TDA7388
Симптомы:
Нет звука. Выходные напряжения - 1,4В; входные - 2,2В; Mute - 0/8В; Stand by - 0/5В; 10 ножка - 3,4В; 16 ножка - 0,4В. На входы сигнал, управляемый, поступает: слушаю через высокоомные наушники. Заменил УНЧ на новую - никакого результата. Подумал, что, возможно, попалась бракованная микросхема. Тогда поставил с рабочего магнитофона TDA7386 - тоже никаких изменений, разве что выходные напряжения с 1,4 В стали 3,4В. Вот я и встал в тупик. Каково назначение 10 (SVR) и 16 (AC-GND) ножек и какие на них должны быть рабочие напряжения?
Soundmax SM-CDM1043 [ST8501].pdf 63.27 КБ Скачано: 1152 раз(а)
Серж66
напряжения на выходах на колонки должы примерно быть половине напряжения питания магнитолы, 6-7 вольт, ищи халепу.даже если на 16 ноге будек апендицит, звук будет вот только перекос напруги, можно кондёр убрать на время ремонта. |
roges
Ignashkino писал: | Каково назначение 10 (SVR) |
Ёмкость, которая "вешается" на этот pin, необходима для устранения щелчков при ВКЛ/ВЫКЛ. и как рекомендует даташит, она не должна быть меньше - 10мкФ.Ignashkino писал: | Выходные напряжения - 1,4В; входные - 2,2В; |
Относительно общего провода, сколько? Есть подозрение, на входные ёмкости. |
Серж66
входные дают перекос напруги,Ю добейся половине напаряжения на выходах сопля где то. |
Ignashkino
Серж66, roges, большое вам спасибо за помощь! Причина была в С27, хотя он прозванивается как рабочий, без какой-либо утечки. Отпаял его - и магнитофон запел; и напряжения стали такими, как вы и говорили, каковыми они должны быть: на выходах стало 6В, а на входах - 3,4В, а на 16 ножке без конденсатора при прикосновени щупа вначале показывает 5В, и затем, в течение 10 секунд, понижается до 3В и останавливается, и все это происходит при низкочастотном гуле из динамиков. Но вот какая странность: для пущей убедительности обратно запаял конденсатор - магнитофон поет. В чем же дело?! почему прежде с ним не пел? Ведь он не замыкал на массу: так как на нем было 0,4В. На всякий случай я его все же заменил на другой, на 0, 068мкф, так как 0,1 не нашел. И с конденсатором напряжение так же падает с 5В до 3В при гуле. Вот уже час поет - все отлично! Но прежде, чем закрыть тему, хотелось бы послушать ваши мнения об этом "непонятном" конденсаторе С27-ом. |
roges
Ignashkino, это "хитрый" конденсатор! Отрицательный вход для всех четырёх усилителей проходит на 16-pin ( AC-GND) через конденсатор С27, что снижает пульсации и шумы на выходах усилителей, за счёт улучшения симметрии сигнала. Изменение ёмкости этого конденсатора ( обрыв, замыкание), должно приводить к изменению потенциала на отрицательном входе (AC-GND) и нарушению симметрии по внутренним входам всех усилителей.
Следствие - снижение КПД усилителей, из-за перегрузки выходных транзисторов.
Впрочем, об этом, только кратко, уже упоминал Серж66.
Серж66 писал: | звук будет вот только перекос напруги, |
Ignashkino писал: | На всякий случай я его все же заменил на другой, на 0, 068мкф, так как 0,1 не нашел. |
Ignashkino, я бы, всё-таки поставил 0,1мкФ. |
Ignashkino
Благодарю Вас,roges, за разъяснение! и... я закрываю тему. |
