ELENBERG-MX 341 не запускается
lexa19811602
Сообщение #1 от 26/07/2012 11:55 цитата
Добрый день! ELENBERG-MX 341 не запускается,при подачи питания загорается панель подсветки кнопок . на кнопки не реагирует, на кнопки pover 5в есть. центральный проц в меру тёплый,с чего начать проц NEW-7900 PT2313L IP4001 TDA7384
ДядяЮра
Сообщение #2 от 26/07/2012 12:14 цитата
lexa19811602, Со схемы и с измерений напряжении.
lexa19811602
Сообщение #3 от 26/07/2012 16:08 цитата
все питание согласно схеме Q803 6.8v Q802 10v 78L05 5v на проце 5v есть, при нажатой кнопки pover падает до 0v
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 26/07/2012 17:38 цитата
lexa19811602, Что падает до нуля? Питалово проца? Если так, то ищи косяк по питанию или замерь потребление проца, проц теплый?
roges
Сообщение #5 от 26/07/2012 18:24 цитата
lexa19811602, что видно на "RESET". Сброс проходит?
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 26/07/2012 20:09 цитата
осликом проверить генерацию.
lexa19811602
Сообщение #7 от 28/07/2012 08:02 цитата
проц тёплый, замерил потребление альтиметром 0.05,не знаю точно замерил нет.на RESET 5v приходит сброса нет.мафан работал, был заменён драйвер двигателей ,после включения такая беда. Питало во проца не падает, в первый раз замерил не то каюсь.ослика тоже нет. может в панельки касяк
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 28/07/2012 08:46 цитата
lexa19811602 писал:
проц тёплый
Не должен он теплым, в дежурке какова температура?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 09:47
lexa19811602, Со сбросом косяк, попробуй принудительно сброс.
lexa19811602
Сообщение #9 от 28/07/2012 09:55 цитата
как сделать принудительный сброс? скажите должен моргать светодиод в дежурки, без панельки у меня горят два светодиода
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 28/07/2012 10:06 цитата
lexa19811602 писал:
Да.
Сброс - ногу проца на минус (корпус).
lexa19811602
Сообщение #11 от 28/07/2012 12:19 цитата
принудительный сброс не чего неизменил дежурка горит
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 28/07/2012 12:38 цитата
lexa19811602,
serega-64 писал:
roges
Сообщение #13 от 28/07/2012 12:58 цитата
lexa19811602, проверь кнопки на "утечку".
Диодные сборки U403, U404, U405
lexa19811602
Сообщение #14 от 28/07/2012 22:18 цитата
Диодные сборки U403, U404, U405 целы. кнопки проверял сразу давольно сильно греется 78L05 и микра тюнера
Серж66
Серж66
Сообщение #15 от 29/07/2012 13:44 цитата
БЛИН ПОКА НЕ ПРОВЕРИШЬ ГЕНЕРАЦИЮ ПРОЦА, НЕФИГ ЗАДОВАТЬ ВОПРОСЫ.
