radilex
Состав:
Проц D70F3049YGC
Память 24с08
Тюнер TEA6848H
Аудиопроц SAA7706H
Мафон стоял раньше на HUMMER-e.
На магнитофоне шаг настройки на диапазоне FM 0.2MHz (т.е. 100,1-100,3-100,5). Как изментить на 0,1MHz? По видимому нужно в прошивке менять, но где!?
И еще почему-то слабая громкость на выходе.
Внешний вид
delco 24c08.rar 519 Байт Скачано: 280 раз(а)
jurij+
radilex писал: | По видимому нужно в прошивке менять, но где!? | Правда? Откуда инфа?
Что касаемо этого radilex писал: | И еще почему-то слабая громкость на выходе. |
Так добавь к нему еще его штатный УНЧ,и будет все ок. |
radilex
jurij+ писал: | radilex писал: | По видимому нужно в прошивке менять, но где!? | Правда? Откуда инфа?
А где это еще может меняться, в многих случаях именно там. Перемычек и близко ни каких нет.По этим аппаратам в сети очень мало инфы. |
jurij+
radilex писал: | По этим аппаратам в сети очень мало инфы. | По перестройки она отсутствует,равно как и перестроеные аппараты.
Думаю что,это бесперспективное занятие.Ну разве что,время потратиь больше некуда. |
