slava1sergeev1
Магнитола pioneer avh-819 китаец шасси bzy-2d11.pcb. неиспрасность выглядит как резкая потеря чувствительности радио тюнера,настройка на радиостанции возможна но слышен хрип с речью и музыкой на всех диапазонах вещания. Антенну проверил,платы промыл,пропаял и опять промыл.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 16:52
радио тюнер на la 1787 |
кварц помоему на 10 с копейками мгц треба меняти,подстройка контуров особенно если автопоиск не работает |
Серж66
НИКОГДА НЕ КРУТИТЕ КОНТУРА. |
slava1sergeev1
Ручная настройка работает, а автопоиск использовать бессмысленно,неисправность похожа на обрыв антенны-наверняка проскочит мимо.Контура крутить не буду.Проблема выскочила внезапно, вчера всё хорошо,сегодня включили уже плохо. |
jurij+
slava1sergeev1
похоже фильтр CSB912JF108 виноват он на 912 кГц. рекомендуют замену на 10.7мГц не слишком ли большой разброс? |
slava1sergeev1
Серж66
этот фильтр на чувствительность не влияет. |
slava1sergeev1
Ещё вопрос спецам. В аппарате установлен BT модуль, с телефоном связывается устойчиво только если его поднести вплотную, корпус экранирует сигнал. Если срезать подобие антенны в виде дорожки на плате BT модуля и коаксиалом вывести наружу на корпус аппарата, где установить антенну например от wifi роутера. Придётся ли согласовывать антенну?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 10:04
Серж66, Я знаю, меня чувствительность не волнует, она в порядке Интересует именно замена фильтра из-за ухода его параметров |
slava1sergeev1
Проблема решена! Была трещина дорожки от кварца к микрухе, причём рядом с ней. |
