PROLOGY DVD-2020U
Sven83
Сообщение #1 от 23/09/2012 20:37 цитата
досталась мне вот эта чертовка( PROLOGY DVD-2020U проблема в том что, радио работает исправно а вот только ставишь любой диск головка уходит в крайенее положение (в конец диска) там и остаётся. лазера не видно, линза признаков жизни не подаёт, шпиндель крутится с постоянной скоростью
Состав привода:SPHE8202TQ-проц,
HOP-1200W-оптика
T16-75HIP-FLASH
24С08-EEPROM
D5869S-DRIVER
IC42S16400D-SDRAM
P.S. хочу попытаться сделать....я только учусь...не судите строго
Sergo47
Сообщение #2 от 23/09/2012 20:49 цитата
А заставка на видео выходе есть при переключении на диск? Если нет,то для начала проверь все питающие напруги на SPHE8202TQ.Затем подкинь другую прошивку на T16-75HIP..Но может и D5869S быть неисправным.
Но если это не сможешь проверить,то лучше отдать аппарат мастеру.
Sven83
Сообщение #3 от 23/09/2012 22:21 цитата
Заставки нет( буду смотреть питание проца.. кстати, всавляю флешку и тутже головка убегает опять в конец и шпиндель начинает крутиться
roges
Сообщение #4 от 24/09/2012 00:03 цитата
Sven83 писал:
Sven83, проверяем концевик "парковки" головки и, место его распайки на плате привода. Если есть клей (гермптик) ... чистим, моем, сушим! подмигивание
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #5 от 24/09/2012 02:56 цитата
1.8V
Sven83
Сообщение #6 от 24/09/2012 17:46 цитата
ну сегодня всё проверил....всё на пятёрку, только вот одна мелочь..... на лазер напруги вообще НЕТ
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 19:05
ребят нет ли у кого схемы на эту магнитолу
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 19:09
подскажите ещё одну вещь безграммотному)) сигнал на сам лазер приходит же с проца..или.....
roges
Сообщение #7 от 24/09/2012 19:18 цитата
Sven83 писал:
Процессор управляет лазерами (CD, DVD), через соответствующие драйвера. Один из вариантов, см. на фото.
Sven83 писал:
Sven83, схем на базе SPHE8202T, в инете придостаточно! голливудская улыбка
Sven83
Сообщение #8 от 24/09/2012 19:33 цитата
мне как бы ещё тяжеловато все схемы компонентов собрать в одну, а вот если бы полную найти...только вот под эту модель нету
ну а вообще спасибо
ДядяЮра
Сообщение #9 от 24/09/2012 19:37 цитата
Sven83, T16-75HIP-FLASH Слетела, ищи может у кого есть.
Sven83
Сообщение #10 от 24/09/2012 20:06 цитата
Usavin писал:
это предположение или точно?
Sven83
Сообщение #11 от 24/09/2012 23:07 цитата
Парни помогите с прошивкой и datasheetОМ на T16-75HIP
буду очень благодарен
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #12 от 25/09/2012 00:58 цитата
Я в слёт прошивы не верю.Как то необычненько всё.Заставки нет,нифига нет.Но управление драйвером есть(раз бошка убегает).Осцилографом надо бы обмен с флэшью глянуть.Обычно,если прошива сильно косая,то обмен блокируется.И проц выглядит мёртвым.Фиг он драйвера включит.А если не сильно,то элементы заставки должны быть.Я не зря про 1.8 вольта сказал.Если их нет,то так всё и выглядит на SPHE.Бошка в край,шпиндель крутится.Правда это касается Пролоджи с SPHE8281D,а если проц Зоран,ещё и линза расплавляется.
Интересно,что даст даташит на EN25T16,если схему собрать в кучу не получается?Я правда по себе сужу.Мне ничего не дают даташиты на микры памяти.Один фиг готовые программаторы покупаю.Как то с ними ловчее получается.
ДядяЮра
Сообщение #13 от 25/09/2012 05:31 цитата
Sven83, это предположение или точно?
90% аппаратов второй ревизии (Боковая Servo Board) - слет флешки.
Прошивку дать не могу не моя собственность.
T16-75HIP --- EON25T16-75HIP
Sven83
Сообщение #14 от 25/09/2012 08:51 цитата
может кто за денги скинет))?
roges
Сообщение #15 от 25/09/2012 12:56 цитата
Sven83, интересная получается тема! За два дня, не единого выражения мысли в цифрах. Лишь, витиеватые отписки, типа...
Sven83 писал:
Ищем, чёрную кошку, в тёмной комнате! улыбка
Часто бывает так... ТС измерив напряжения на LDO, радостно восклицает " Всё ОК, напряжения в норме!" Начинается, поиск прошивки, "строчит Зингер", а в итоге... оказывается, из-за холодной пайки, либо "битых" пистонов - не все напряжения доходят до проца! голливудская улыбка
Ну, это так, мысли в слух.
ДядяЮра
Сообщение #16 от 25/09/2012 13:16 цитата
roges, Солидарен полностью!
Во второй ревизии, нет клея на Servo Board.
Автор и в личке просит прошивку.
Чем он интересно собрался шить флешку?
roges
Сообщение #17 от 25/09/2012 13:49 цитата
Usavin писал:
Ему виднее! W-O-W улыбка
Sven83
Сообщение #18 от 25/09/2012 17:37 цитата
да я написал же что пока учусь
я что смог сам проверил а далее отнёс одному из масеров .... он потдвердил что всё работает
и тоже склоняется что прошивка слетела
а для прошивки у него всё есть....ну покрайней мере он так сказал
дело встало за малым найти прошивку
ДядяЮра
Сообщение #19 от 25/09/2012 17:40 цитата
Sven83, Дак пусть и ищет, за что деньги собирается брать???
Sven83
Сообщение #20 от 25/09/2012 17:44 цитата
он бесплато делает...ему ещё лет восемь всё бесплатно делать.......
