ubi777
Доброго времени суток!
На автомагнитолле ALPINE CDA-9857R панель не включается, управление кнопками нет. Загрузка диска осуществляется, звук есть.
Ориентировался по схеме к CDA-9852RB. Замеры проводил на 20pin-колодке:
2 -3,2V
3 -2,4V
7 -1,1V
9 -3,0V
10 -1,1V
11 -0,4V
13 -1,2V
16 -3,2V
18 -12,5V.
CDA-9852RB, CDE-9850Ri.pdf 6.3 МБ Скачано: 6813 раз(а)
serega-64
ubi777, Хреново, подсветка и кн.упр происходит через контроллер "морды", смотри осликом общение с процем майны. Защитных стабов я чё та не увидел, а патаму контроллер морды может в ауте. Питание его проверь. |
ubi777
Между "мордой" и разъемом CH501 стоит переходная плата. И на ней меня смущает большое сопротивление по Э-Б-К на Q6001 (43-46кОм) кодировка Е42.
123.JPG 52.85 КБ Скачано: 566 раз(а)
RW0
все верно, у него в базе резистор стоит... |
serega-64
ubi777, Ослик есть? Если нет, то диалог бесполезен. |
ubi777
Да имеется, С1-112. Просто увидел что при установки этой переходной платы на разъеме CB401 всего на двух контактах по 3,26V.
И не понял еще, какие линии используются для питания контроллер - NOSE IN? |
axtro
Не стоит ориентироваться на схему от 52 модели...Внизу 57-я.
А проблема тринадцатой ноги, думаю - ответ на вопрос)))
