hitechkg
Добрый день!
Почитал сборник тем по перестройке диапазона, но там не нашел ответа.
Пришли с японии на халяву БУ магнитоллы, читает MD/FM
Процессор: MN101C49KTX
Полной инфы на проц не нашел, может кто то сталкивался с ним?
Если у него ножки на смену региона? |
Серж66
если он чисто японец забудь, требуется замена тюнера. |
hitechkg
К сожалению, чисто японец.
Может проц тюнера помучить? |
Серж66
болгаркой если что, а контура не в зачёт?
В начале надо проц уговорить чтобы показал частоту, а потом тюнер ломать.
А в общем есть приблуда которая ставится в разрыв антены, цивры японские, а радио наше.
в гугле пропиши
конвертер-адаптер укв для японских автомагнитол |
jurij+
Найди мануал,или близкий к твоей молели мануал с таким процом.
Выкладывай сюда.
Тогда поговорим.
За тебя поисками и анализом действий, некто заниматься не будет.
А так безпредметный разговор. |
hitechkg
Поставить конвертер всегда успею, это способ годиться для ламеров
Тюнер: TUX-020/2
Как я понял есть евро вариант такого тюнера, от японского различаются только прошивкой.
Магнитол 30 шт, достались на халяву, хочется все сделать по уму.
Ну чтож, будем дальше копать, по результатам отпишусь. |
jurij+
hitechkg писал: | Как я понял есть евро вариант такого тюнера, от японского различаются только прошивкой. |
Неправильно понял.
Различаются входными контурами. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
hitechkg, Цитата: | Поставить конвертер всегда успею, это способ годиться для ламеров |
Для ламеров это искать чёрную кошку (халяву) в тёмной комнате естественно при её отсутствии! |
nick22
Различаются не только входными контурами, и без опыта работы с ВЧ и хотя бы минимума оборудования для этого там нечего делать, даже если уговоришь процессор поменять сетку частот. |
