DEE
serega-64
Серж66
кто производитель, сам разьём фото. |
DEE
Производитель - Shenzhen Roadrover Technology. Это, как я понял, тайваньская или китайская фирма, специализируется на производстве аналогов, головных штатных устройст к различным авто. Ассортимент, надо сказать, очень широкий. http://roadrover.manufacturer.globalsources.com В москве, есть их диллер или партнер, что-ли - www.intro-online.ru/about.html . Но он не охотно отвечает, а точнее один ответ - "приезжайте, мы все установим".
Так вот, с питанием разобрался, а камера заднего вида активироваться не хочет. Как бы найти вход активации?
Серж66
пробовать через резистор килоомный найти где он активируется или идти к продавцам и делать тупую рожу разглядывая разьёмы. |
RW0
активация "CCD"видео входа,синий провод.Но , для начала подавать питание так как сказали выше,через резистор.. |
DEE
Вот бы еще знать, к какому пину и какого разъема, подходил этот синий провод... |
serega-64
DEE писал: | к какому пину и какого разъема |
А что, разьемов вообще что ли нет? |
DEE
есть только то, что на фото - сам аппарат!
Разбирал аппарат, внутри на плате нет подписей к пинам разъемов. А какая была надежда... |
serega-64
DEE писал: | есть только то, что на фото - сам аппарат! |
Дык вот что советовал Серж66 и RW0 и сделать методом исключения уже задействованых контактов. |
MASTERSTAR
18-и контактный AV-вход и 12-и контактный разъем для CD-changer(№6 на рисунке).
Назначение штырьков 18-и контактного разъема:
1 - не задействован (С лева верхний!!)
2 - Аудиосигнал, масса
3 - Аудиосигнал, масса
4 - Экран, масса
5 - Видеосигнал, масса
6 - Коммутационный сигнал видео
7 - Видеосигнал, масса
8 - Видеосигнал, масса
9 - Видеосигнал, масса
10 - не задействован
11 - Аудиосигнал левый
12 - Аудиосигнал правый
13 - Экран, масса
14 - вертикальные и горизонтальные видеосигналы
15 - 50 герц/ 60 герц
16 - Вход для синей составляющей видеосигнала
17 - Вход для зеленой составляющей видеосигнала
18 - Вход для красной составляющей видеосигнала |
DEE
А где у этого аппарата, 18-ти контактный разъем? |
MASTERSTAR
ССССори это Туарэгггг моя невнимательность но за основу можеш взять разница небольшая отступи снизу один пин!!! и вперёдддд serega-64, |
