SerGolova
Доброе время суток, уважаемые знатоки!
Принёс знакомый на ремонт такую автомагнитолу. Жалоба - попадает котакт на панельку. Обнаружилось, что были поломаны защёлки держателя передней панели. Снимал только переднюю крышку. Почистил контакны - контакт стал хороший. Проверить не было как. Отдал.
Он подключил. Магнитола включается, немного жужжит механика, загораются кнопки на пару сек. и всё гаснет. Подсветка не загорается. При нажатии на кн. Disp всё повторяется(кроме механики) + можно разглядеть текущее время(оно продолжает тикать даже когда магнитола отрубается).
Вернул обратно. Включаю в домашних условиях(только питание 12в) - всё повторяется. Кулер не крутится.
В электронике начинающий. Магнитолы до этого не ремонтировал. На панельку подаётся 10в и 5в на некоторые ножки. Дальше не знаю куда копать. Может я упустил какую-то мелочь? Схема прилагается
jvc_kd-adv6270_dv6200.pdf 5.75 МБ Скачано: 2130 раз(а)
MASTERSTAR
Ну и какие результаты,какая работа проделана после прочтения мануала -который приложил?? |
Серж66
SerGolova, упустил то что за тебя никто не будет замерять и проверять.
Начинающий, значит читай темы, не включается, не работает, просто для начинающего это не тяжёлый аппарат, учись на простом, или выкупи этот аппарат и учись.
Или сделаешь и себе оставишь, или добьёшь, клиенту всё равно.
Да и ещё учись читать с выражением схемы. |
tarakancik
