stepanici85
здраствуите,поступила на ремонт с неисправным фм тюнером а имена не настраиваится не на один канал и в динамике при полном звуке слышно слабое шипение и толика осталиные диапазоны работают нармалино.
Были проверены напряжения питания и настроики все в норме а за одно пропаял все контура ,филитры и саму микросхему - неисправность осталаси.что посоветуите?на что нада обратити внимание еще?
Хотел уточнить што тюнер митсуми fae347 и собран на микросхеме la1787.
И еще если не удастя его оживить можна его заменить на тюнер cet-7000-7r он тоже собран на ла1787 и по цоколевке и внешнему виду похож на роднои? |
serega-64
jurij+
stepanici85
хорошо попробую заменить ,хотя не так и легко будет его выпаяти.
Serega-64 правила и до и после создания темы я читал и все было учтено ,толика признаюси что поиском не полизовался наверна это моя ошибка впреди буду повнимательнее. |
Гуга
stepanici85 писал: | хотя не так и легко будет его выпаяти.
| Умеючи, пару минут работы. |
jurij+
Я пользуюсь,таким.
Именно таким а не маленьким игрушечным и бестолковым.
!B7hL)q!BGk~$(KGrHqR,!g4Eyrr7Cs)3BM0bKd8SDQ~~_3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
218.21 КБ |
Просмотрено: |
304 раз(а) |
serega-64
stepanici85
по просьбе serega-64 прилагаю фото тюнера
tunner.rar 7.81 МБ Скачано: 622 раз(а)
serega-64
stepanici85, |
Серж66
если настройка есть и искажённый звук, это одна неисправность, если нет звука вообще и настройки fm диапазоне, это другая неисправность.
Какая точно у тебя. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Серж66 писал: | если настройка есть и искажённый звук, это одна неисправность, если нет звука вообще и настройки fm диапазоне, это другая неисправность.
Может уехать конкретно - до полного пропадания приёма! |
stepanici85
разобрался мужики дело было не в резонаторе а в просадке напряжения питания с 8в до 7в ,самое интерересное что токоограничиваюшеи резистор через которыи подается питания на тюнер исправен и соответсвует номиналу пришлоси уменишить его сопротивления и тюнер запустился.я даже и не предполагал што и за просадки в 1в тюнер может не работать .спасиба ребята всем кто помогал,удачи. |
