Eurotec EU-9550RE - нет звука
jeniok123
Сообщение #1 от 02/01/2013 17:37 цитата
Добрый вечер.
Просьба не реагировать враждебно, перед вами мастер-ламастер, трощун-разбивайстер.
Откровенно китайская магнитола Eurotec EU-9550RE
Все светится, все работает, но звука нету.
Вскрытие показало:
Закорочен защитный диод на входе питания. Перегоревшая дорожка питания УНЧ (минусовая).
КЗ по питанию УНЧ нету, по выходам - нету.
Дорожку восстановил, диод заменил, подал питание.
Звука нету.
УНЧ - TDA 7377
Питание на УНЧ присутствует, на ножке stand-by - 1,2В.
Читал в инете, что на выходах УНЧ должно быть половина питания.
Там все по нулям.
Не понимаю. По даташиту УНЧ микросхема переходит в PLAY mode когда на ножке stand-by 5 вольт. До резистора 10 кОм 5 вольт присутствуют. На самой ножке 1,2 вольт.
Что можете подсказать? Дохлый УНЧ? Можно проверить наличие сигнала на входе УНЧ с помощью 50 омного наушника?
ninagora
Сообщение #2 от 02/01/2013 18:34 цитата
УНЧ - 100%.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #3 от 02/01/2013 20:39 цитата
ninagora писал:
УНЧ - 100%.
стопудово
tarakancik
tarakancik
Сообщение #4 от 04/01/2013 01:40 цитата
МОЖНО ПРОВЕРИТЬ И НАУШНИКОМ! А ЛУЧШЕ "ОСЛИКОМ"! А микру ОДНОЗНАЧНО В ПОМОЙКУ - "КОЗА" ПО ЛИНИИ Stand-by/
Jeniok
Сообщение #5 от 04/01/2013 09:20 цитата
Спасибо народ, ослика нету, был бы, было бы хорошо улыбка
На днях буду тариться деталюшками, закажу УНЧ.
Смущает его цена в 2 долллара. Есть ли разница в тех УНЧ микрах что стоят с завода, и тех что продаются на базарах и интернет магазинах?
tarakancik
tarakancik
Сообщение #6 от 04/01/2013 22:16 цитата
Jeniok писал:
разница есть! магазинный в данном случае лучше чем родной
