andrey149
Попала ко мне магнитола Mystery MMTD-9106S с диагнозом нет звука После замены унч звук появился но при выключений постоянно горит подсветка панели, работает вентилятор и ток потребления 0.6 Ампера, раньше такого небыло. может ктонибудь сталкивался с такой проблемой подскажите нигде не могу найти схему |
Серж66
бегом к врачу неси.
Тупо меняют микросхемы только клиенты и ламеры.
Ты кто? |
jurij+
Жжжжж, и пролетело. |
andrey149
Микросхему я не тупо менял |
ДядяЮра
andrey149, Дык при включенном и должон (0.6А) столько потреблять и вентилятор тоже должен работать!
Шарь далее, ищи перегоревшие дорожки, неисправное питание. |
Серж66
ДядяЮра, какие нахрен дорожки, ключ пробит. |
andrey149
Но почему ключ пробило если до замены все работало нормально, нигде немогу найти схему, есть на 9105.9102.9107 но они совсем другие. Никак немогу найти этот ключ на плате, монтаж двухстороний и очень плотный некоторые дорожки проходят под элементами поэтому невозможно проследить откуда и куда они идут. |
slavik001
andrey149, что-же ты скачешь по форумам. Схему скинул на почту. Если подойдет, с тебя полное описание аппарата и залью в обменник. |
Серж66
а от обратного слабо идти, начиная с разьёма панели до ключа.Замерить напряжение которое присутствует на подсветку и на ключах его найти. |
andrey149
Спасибо за схему подошла, нашел пробитый smd транзистор Q1комутирующий выход Remote,до транзистора просто так не добраться пришлось отпайвать TV тюнер он под ним находиться , заменил его на кт814 т.к оригинал достать негде да и времени нету искать . slavik001 описание я тебе на почту скину. Всем спасибо. |
free38
Привет всем ! Как бы надыбать S мануал на MMTD 9106S . Буду очень благода...
У когото она же есть . |
free38
Это моя почта
Кое что поправить получилось , но без схемы дальше ну никак ... |
migkk611
Серж66,
А смысл тыкать на угад когда по схеме можно проследить вот у моего больного при нагреве еще экран туда сюда выезжает когда не надо!! |
Серж66
migkk611, на угад тыкают клиенты мастера имеют представление структурной схемы.
А нахрена экран нужен во время ремонта? |
migkk611
при проверки работоспособности после ремонта да это глюк самого майфуна при долгой работе такие чудеса творит стало любопытно почему
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 15:26
Да а схема на сайте так и не появилась
а она бы не помешала |
migkk611
Серж66, в почте есть фаил а как его посмотреть? |
Серж66
migkk611
Серж66, в моей на этом сайте пишет что мой ящик заполнен файлами на 37% а кроме текста не чего не вижу?? |
Серж66
так это личное сообщение, пускай в мыло высылают, файл большой видно. |
Dimir15
andrey149, Здравствуйте,большая просьба скиньте схему на мистер 9102S всё обшарил нигде нет. |
