photon
Значит так! Перестал работать усилитель, после разборки было обнаружено что оплавились провода между основной платой и платой с регуляторами. Все востановил. Усилитель в протекте, если принудительно запустить 494, то все начинает работать. сигнал на выходе нормальный, под нагрузкой транзисторы греются но не сильно.не могу никак понять где косяк. Пару раз было во время измерений он сам начинал нормально запускатся, но после долгого простоя, минут 10,
все сначала. |
jurij+
Ищи откуда приходит сигнал на закрытие 494.
Там всего то один вывод этим заведует. |
photon
как я понимаю запрет приходит так как усилитель в протекте. я не знаю как мне проверить цепи протекта. там стоит ОУ который отвечает за защиту. |
jurij+
А на оу,приходит с выходов каналов унч. |
photon
Серж66
качай схему любого усилка и поймёшь куда приходит команда протекта. |
photon
photon
а если отпаять диоды в блоке питания |
Серж66
осцилографом проверить на 5 ноге наличие частоты, или просто тупо подкинуть микросхему. |
photon
микросхема рабочая. есть пила. есть 5в. если принудительно подать минус на 16 ногу она стартует. проблема в том что включается защита. не могу никак найти где косяк |
Серж66
так смогтри от куда прёт логическая единица. |
photon
как я понимаю она приходит с протекта а вот что ему не нравится я понять не могу |
photon
когда я его только вскрыл обнаружил что провода от платы с регулировками и входами оплавлены. сильнее всего сплавился провод средней точки питания |
derkach
разбирайтесь
2150.rar 3.42 МБ Скачано: 257 раз(а)
photon
photon
на данный момент разобрался в том что срабатывает защита по напряжению. так как в левом канале при включении происходит скачок напряжения на выходе левого канала. |
Серж66
отключи выходные транзисторы. |
photon
Если можешь объясни как дальше продолжить поиск |
Серж66
photon, так у тебя схема есть, подсказку дал. |
