gringo-rap
мафон модель mersedes pa1350 код на дисплее PHONE не запрашивает код кто подскажет буду благодарен. |
jurij+
Ничего не понятно.
Знаки припинания поставь. |
gringo-rap
мафон модель mersedes pa1350 на дисплее "PHONE" не запрашивает код кто подскажет буду благодарен. |
Серж66
Юра короче как я понял
На дисплее телефон светит
код она не просит, т.к. телефон светит
Помощь нужна такая где нужно ударить молотком чтобы пропала надпись телефонка.
И засветилось код. |
gringo-rap
И что бы это значило молодые люди?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 16:04
Не зли других и сам не злись — мы только гости в этом мире.
И если что не так смирись: будь поумнее улыбнись ... что я стараюсь делать. |
Серж66
это значит что дефект в цепи PHONE
Разбирать тетстером проверять. |
gringo-rap
Ну мне как бы это понятно.Я жду помощи от людей которые сталкивались с этой проблемой.Полемика мне не нужна. |
Серж66
НУ ТАК Я ТАКОЕ ДЕЛАЛ.
Если Вам это интерестно. |
gringo-rap
Я понял ,что это стеб,но коль ты такой умный.Ответь мне на одну детскую задачку.Длинна окружности Земли 40 075,02 км,а радиус Земли 6290 км.так на сколько увеличиться длинна окружности Земли ,если мы на один метр увеличим диаметр? |
jurij+
Ответа типа ткнуть паялом туда или туда и будет ок. не ждите. Его просто нет.Ибо проблем может быть,от и до...
Вот разьем
Цепь mute,скорей всего она "засажена" на землю, вот по ней и отслеживайте проблему. |
Серж66
gringo-rap, мне пох окружность земли, я знаю как убрать надпись, вот дальше и занимайтесь замерами длины земли. И есть ли жизнь на марсе, мне это тоже не интерестно т.к. там пока магнитол нет.
Каждый должен заниматься своим делом.
Юра у него на крышке эта распиновка есть. |
gringo-rap
Ну это я в первую очередь проверил на земле ничего не сидит кроме GND.мне советовали скорее всего пробой D81,но я такого на плате не нашел они метятся D600-и т.д. |
jurij+
Нужно проверить цепь от разьема и до процессора. |
gringo-rap
Понял буду пробовать.Спасибо. |
Серж66
Серж66 писал: | это значит что дефект в цепи PHONE
выше что нет так я написал?
Узел цепи в электронике — точка, в которой соединяются три (или более) проводника электрической цепи. Узел (наряду с контуром) является базовым понятием, необходимым при анализе электрических цепей. Единственной характеристикой узла является его потенциал. Понятие узла применимо только для цепи из «одномерных» элементов, то есть таких, что их толщина бесконечно мала и ей можно пренебречь[1].
Узел может быть сколь угодно протяжённым, поскольку для проводника с достаточно низким сопротивлением потенциал практически одинаков во всех точках проводника. Например, вся земляная шина в электронной схеме — это один узел с нулевым потенциалом.
Ничто не запрещает также считать узлом точку соединения двух проводников, однако под такое определение подпадает вообще любая точка цепи. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gringo-rap писал: | Я понял ,что это стеб,но коль ты такой умный.Ответь мне на одну детскую задачку.Длинна окружности Земли 40 075,02 км,а радиус Земли 6290 км.так на сколько увеличиться длинна окружности Земли ,если мы на один метр увеличим диаметр? |
gringo-rap: Р=3.14*D, соответственно дельтаP=3.14*дельтаD,
и неважно у Земли, Юпитера или апельсина с горошиной прирост длины окружности при увеличении диаметра на 1 м будет 3.14 м - гораздо интересней обратная операция: при увеличении на три метра длины окружности, любой диаметр увеличивается на величину почти метр, хоть у белого карлика, хоть у арбуза или вишни! С такими задачками на школьной математической Олимпиаде для младших классов нужно умничать, а не здесь! А если удасться защитить докторскую по этому вопросу о диаметрах и радиусах, то как раз докторских денег вполне хватит чтобы заплатить профессиональному мастеру за решение этой проблемы и не парить нам здесь мозги в том, что вы не понимаете! |
gringo-rap
gringo-rap
Дорогой Витя не учи меня жить. Мне восьмой десяток идет.Я 40 лет отработал телемастером.И 15 лет занимаюсь раскодировкой автомагнитол,одометрами криптованными ключами. HPL для низкоуровневых протоколов когдато писал сам ,Программаторы собирал сам,а вы на сегодняшний день на всем готовом УМНИЧАЕТЕ.Будь скромней. |
lexhukcha11
Офигеть!Всегда думал,что 3,14 - это чтобы без матов общаться на форумах.А оно - чтобы Землю считать!!! |
Серж66
-----------Я 40 лет отработал телемастером.И 15 лет занимаюсь раскодировкой автомагнитол,одометрами криптованными ключами. HPL для низкоуровневых протоколов когдато писал сам --------------
А некоторые работаю 1 год и могут найти неисправность, 40 лет не показатель, и если занимаешься раскодировкой то эта неисправность Г.
Конечно если не кальками считаешь. |
