OlegEL84
Здравствуйте!
Значит пришла на ремонт автомагнитола Orion AVM-97157BTN.
Не читала диски и флешки! Привод перебрал, подогнул что надо, картридер пропаял. Все заработало отлично! Поставил поработать ему часа 4.
Вечером выключил, откинул питание, поставил аккум на зарядку. Утром пришел, подкинул магнитолу сразу(вместе с зарядкой), магнитола не стартует и не подает признаком жизни аккумулятор померял - там 15 Вольт.
Дыма запаха гари и ничего необычного не было! Предохранители все в порядке, питания все доходят. Вскрыл(повторно). Внутри все чисто и красиво как и до проишествия, все предохранители, перемычки целы, дорожки с виду все целы. Завонится все как надо! Питания +12 нигде нет, кроме УНЧ.
Открываю резюлей на 300 Ом транзистор включающий ключик(интуитивно выбранный), запускается вентилятор охладения, на проце появляются напряжения 3,3 и 5 В, кварц начинает генерить. В остальном аппарат труп как был так и остался. Кнопка RESET не помогает. Ничего не светится буззер не пытается пищать.
Что тут может быть? Уже не знаю что и думать. Никогда с таким не сталкивался. Помогите! |
richard34
"Открываю резюлей на 300 Ом транзистор включающий ключик(интуитивно выбранный)"
Кто такой резюлей? и как ты его или её открываеш?Интуиция это хорошо, но не всегда она верна!
Ходи по схеме и будет у тебя счастье. |
OlegEL84
richard34 писал: | "Открываю резюлей на 300 Ом транзистор включающий ключик(интуитивно выбранный)"
Существовала бы схема в свободном доступе сделал бы его еще 2 недели назад!
Резюля - резистор.
Аппарат вообще представляет собой медиа центр фаршрованный под завязку. Уже с ума схожу с ним. Такого не бывает чтобы сам перестал работать без видимых на то причин! Железо перекопал в доль и поперек, уже на прошиву грешу. Уже на проц перегревшийся, на переломанный шлейф выдвижного экрана. Вообще там плата сделана многослойная, и провод именуемый "зажигание" приходит на плату и уходит в неизвесность, кое-где на плате прозваниивается на 500 Ом. Вообще я на него грешил. Из-за этого полез ключи открывать. Но по ходу дела ключи открывает и запускает всю шарманку что-то другое. И оно по непонятным причинам не хочет этого делать. Охохо |
Серж66
профиль заполнять надо, там работы на 5 минут с разборкой. |
OlegEL84
Серж66 писал: | профиль заполнять надо, там работы на 5 минут с разборкой. |
Ну да - на профиль можно и 3 минуты |
OlegEL84
Перековырял, прозвонил абсолютно всё: индуктивности, резисторы малых сопротивлений, предохранители, перемычки, шлейфа! Все правильно звонится! Нет и подгоревших мест ни потекших конденсаторов(хотя большинство из них танталовые). Открываю ключи,(как уже говорил) процессор генерит тактовый, греется как и должен. Питания появляются. Но на лицевой панели тишина! шото около 0,16 В висит. Апарат признаков жизни не подает. |
pritareanec
У меня почти подобная проблема. Принесли такой же аппарат, после выключения питания не подает признаков жизни. Как показала прозвонка, питание 5 Вольт есть, на ногах проца есть признаки жизни (проц ST7F AUDIO AR9, аналог, если не ошибаюсь ST72321). Как выяснил позже, нет сигнала Power_CTL с 35 ноги на ключи включения 12В в силовые части схемы. При принудительной подаче 5 вольт на сигнал Power_CTL, все работает. Отпаял 35 ногу, проверил, все равно по нулям. Проверил еще раз 35 ногу милливольтметром, 1-ца около 200 мВольт, 0-около 40 мВольт. Думаю, что выхода два, либо закоротить Power_CTL с питанием 5В. Либо сделать усилитель на транзисторе. Менять проц исключено. Если, что схема есть, могу скинуть на мыло. |
