Addzest max940hd заводиться с десятого раза.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
anfed1973
Сообщение #1 от 02/03/2013 19:05 цитата
Addzest max940hd при включении на экране серые полосы, диск вставляешь крутиться, экран откидывается... Все. После нескольких включений-выключений, запускается, работает отлично пока не ACC не отключишь, и заново. Проверил BA10ST в норме, питание на процессоре M30624FGPGP тоже. Конденсаторов вздутых нет, гари тоже...Куда еще по тыкать?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 02/03/2013 19:10 цитата
по тыкать
шлейфы по тыкал ?
питание все проверил ?
anfed1973
Сообщение #3 от 02/03/2013 19:12 цитата
Шлейфы прозвонил, питание все есть
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 02/03/2013 19:26 цитата
ПИТАНИЕ КАКОЕ ?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 02/03/2013 19:28 цитата
прикольный аппара, ябы поигрался по свободе с таким.
Может заниженное питание потому так и работает, раз через раз оно прыгает вот потому и включается так.
Такого типа делал неисправности, когда питание было заниженное после ключа который глючил.
anfed1973
Сообщение #6 от 02/03/2013 19:32 цитата
После ключа 10,35
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 01:01
Еще заметил, после 3-5 включений, если не завелся, перестает светиться экран, пока полностью не отключишь и не подождешь пару минут.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 02/03/2013 21:13 цитата
anfed1973, =После ключа 10,35=
Такое значение ни на что не наталкивает? Или питаешь хрен знает от чего.
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #8 от 03/03/2013 02:25 цитата
Он же ХДДшный.Вот и смотри,почему с ХДД не загружается в буфер.Если память не изменяет,у него сверху цельная плата.2 флэши.Если её перевернуть,2 больших проца.Который ближе к морде,залит прозрачным лаком.
Микроскоп и вперёд!Ремонт этого хлама с микроскопа и начинается.
anfed1973
Сообщение #9 от 03/03/2013 06:00 цитата
serega-64 писал:
Питаю от компьютерного блока питания, по datasheet столько и должно быть
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 11:03
lexhukcha11 писал:
HDD тут ни при чем, он и без него заводиться, только картинок и навигации нет
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 03/03/2013 08:54 цитата
anfed1973, проверим теорию, где лежат картинки твои, в какой части электронных компонентов?
anfed1973
Сообщение #11 от 03/03/2013 09:05 цитата
На флеш, я думаю. Я имел ввиду заставки, и навигация без жесткого не работает. Остальное DVD, радио, TV функционирует
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 от 03/03/2013 09:29 цитата
подключи нормальный блок - потребление какое у этой шарманки ?
anfed1973
Сообщение #13 от 03/03/2013 09:44 цитата
Сергей Шмелев писал:
Да хоть к сварочнику смех . Он в машине также заводиться
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 от 03/03/2013 09:53 цитата
Ну тады или электролит какой то дуркует или микротрещина , что вероятней всего
anfed1973
Сообщение #15 от 03/03/2013 10:01 цитата
Так видишь что, и простукивал и гнул плату в заведенном состоянии, результат ноль...работает. А только отключил, завести проблема. Про кондеры думал, но их такая куча, да еще плата двухслойная какой откуда...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 от 03/03/2013 10:27 цитата
Скорее всего большие кондеры по питанию
anfed1973
Сообщение #17 от 03/03/2013 10:31 цитата
Попробую, жалко, аппарат забавный
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #18 от 03/03/2013 11:35 цитата
Это хорошо,что заводится без ХДД.Я,честно говоря,их не пробовал без него пускать.Задача была сделать,дать гарантию и получить бабосы.Они-как люди.Каждая модель болеет одними болезнями.За редким исключением.Поэтому вначале -стандартные действия.А забавность аппарата пусть пациент сам юзает.Я люблю,чтобы со мной на моём языке разговаривали,ловили моё радио и поддерживали мои носители.
anfed1973
Сообщение #19 от 03/03/2013 11:40 цитата
lexhukcha11 писал:
Ну если опыт есть, так по делись опытом
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #20 от 03/03/2013 13:59 цитата
А я разве сразу не написал?
