стопыч
Автоусилитель Cadence VA600, был пробит один из четырех полевиков в преобразователе. Заменил. При подаче на REM двенадцать вольт светодиод зеленый не светится. Подал на REM +12в через 500 Ом, так зеленый светится. Но звук едва слышен. При выключении REM, звук прорывается громкий но тут заканчивается энергия в электролитах по питанию. Напряжение с ИИП по 21,5в в каждое плечо. Ничего не греется. Сколько должно быть с ИИП вольт? ИИП на TL494 и IRF3205 4шт. И почему не горит зеленый при подаче +12в на REM? Схемы нет. |
jurij+
Проверить цепь REM до ключей и после ключей доTL494 Проверь режимы работы TL494.
Схемы не у кого нет.
Бери любую на основе TL494,этого должно хватить. |
стопыч
jurij+, спасибо. Упрощенную схему на TL494 нашел. Пока не нашел цепь зеленого светодиода. Если включать без нагрузки и без радиаторов, не повылетают IRF3205? Вроде б не грелись вообще никак, но включал собранным, т.е. с радиаторами. Усилком занимаюсь только по ночам, так что результаты будут только завтра утром.
Цитата: | Проверить цепь REM до ключей и после ключей доTL494[quote/] |
О каких ключах речь? На схеме, что я нашел, REM идёт сразу на TL494. На плате ещё не отследил. Уточню.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 07:55
21,5в + 21,5в нормальное напряжение с ИИП, или занижено? |
dodg.89
Я бы TL-ку сразу поменял и полевики надо все менять. если ненадолго включать то не сгорят |
jurij+
Схемы у меня нет,поэтому видеть как построено управление не могу.
Ну нет ключей,так и нет.
На весу,без радиаторов вкл. смело.
Ток на Б.П. выставь порядка 3-4а.Так ничего не попалишь.
Вых. напр. ппреобразователя косвенно можно определить по номинальному напряжению указаных на емкостях фильтра.
Цитата: | Я бы TL-ку сразу поменял и полевики надо все менять. если ненадолго включать то не сгорят |
А я её сначала провелил,а потом принял решение о замене. |
Avestar
правильно, напряжение на литах, в цепочке рем загвоздка и просто можешь номиналы все проверить в обвязке тл |
dodg.89
стоит двадцать рупий TL-ка, при пробое поливиков меняю без всяких проверок, у меня время деньги! |
jurij+
dodg.89, 2е минуты максимум занимает диагностика. В некоторых случаях,выпаевать будешь намного дольше.
Я понимаю,что бы успешно диагностить,нужно знать принцип работы ус-ва ,нужно думать.А когда пытаешся ремонтить всё что попадается под руку от утюга до плазмы,то на диагностику вобще нет времени.В конце концов еще и оборудование нужно иметь некоторое,помимо банального тестера.
А ведь думать и знать некогда,время ведь денги-да?
Вот и приходится заниматся тупым менятельством,надеясь на удачу. |
dodg.89
jurij+ писал: | dodg.89, 2е минуты максимум занимает диагностика. В некоторых случаях,выпаевать будешь намного дольше.
займись ремонтом, перестань флудить. а когда занимаешся одним и тем же всю жизнь тупеешь, да?! ты так медленно паяешь, попробуй феном может быстрее будет |
jurij+
Извени,мне с менятелем не о чем разговаривать.
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 11]
Всего сообщений: 45
В твоих постах одна вода, и пустые бесполезные советы .
Иди,вынимай рабочие детали,и ставь туда новые.
Тебе ведь некогда думать,время денги-да? |
dodg.89
че ты до меня пристал? пиши в личку! наш флуд в теме явно лишний и автору точно непоможет. когда сожгешь полевеки своей "проверенной ТЛ-кой" вспомнишь мои слова. Да и готов поспорить что уже не раз жог. |
jurij+
dodg.89, Чушь несёшь мальчик. Не суди по себе.
Купи нормальный Б.П. и научись им пользоватся. |
Серж66
dodg.89, перед тем как полезть с человеков в сасалупу, посмотри его ответы, если ты в них ничего не понял, значит твои знания ниже.
Минимум блок питания для провеерки работоспособности от 5-10 ампер, это только проверить, что есть звук, и то тихонько. |
dodg.89
он сам первый полез, товарищи гуру давайте я останусь при своем мнение (и буду менять tlки) , а вы при своем. а вы прям святые и ничего никогда не жгли У меня 5ти ампер блок с защитой от кз,проверить хватает. |
lexhukcha11
Ты их только не выбрасывай.Потом,когда вдруг новые закончатся,эти можно будет взамен старых,как новые поставить.Я 8 лет назад тоже тупо менял ТЛ на новые при ремонте.На всякий случай.Перестрахеривался.Всё так и получилось.Есть ещё парочка из "старых новых".Или "новых старых".
Интересно,какая сила может убить 494?Молния только,наверное.
5 ампер - только только без нагрузки включить.А если защита быстрая-и без нагрузки хрен включишь. |
Avestar
Ну как там с усилком, где автор, что он делает |
стопыч
Ребята, не пропал я. Стиралок навалилось и домашняя работа. Вот и отложилось. как выдастся минута дочиню. Схему преобразователя срисовал, но не упорядочил ещё. |
стопыч
Дочинил. Дело было в TL-ке. Сменил её, и стал усь включаться, как надо. Подаю на REM +12в (без всяких резисторов), светится зеленый и звук есть.
Всем спасибо! |
dodg.89
Ну вот, а меня пинали |
serega-64
dodg.89, А у нас на Руси всегда так - пока не пнешь, работать не будет или не будем! |
