TRIPLEX
Первый раз пришла со сгоревшим R97 (10ом) (плата под ним обуглилась), C908, IC110 (4558), L23.
Всё заменил.
Через неделю возврат, сгорел R97. Поставил на 0,5вт выводной. Было это где-то в феврале. Вчера опять та же беда. R97 мёртвый.
Владелец говорит громкость была маленькая, еле шептала. Пела-пела и постепенно звук начал утихать.
Вот думаю можт у него усилок\саб косячат. Подключены они не через линейники, а к выходам усилка АМ. |
Серж66
замерь напряжение на выходе разница если есть, значит не тот резик. Или стабик утечку даёт. |
7slava7
[quote="Серж66"]замерь напряжение на выходе разница если есть, значит не тот резик.
Было такое. |
TRIPLEX
4558 от 4558D чем-нибудь отличается? Про 4558D инфу не нашёл.
PS: стабик заменил. Без изменений.
Пробовал резюки др ставить. Ниже 100ом перегорает, выше нет, но и звука нет.
В схема R7 100ом, а в магнитоле 100кОм стоит |
Серж66
попробуй от второго питания подать, и увидишь греется что, и ток какой. |
TRIPLEX
фуф, нашёл. C915 пробитый.
На носу праздники. Теперь до 6 мая... О результатах сообщу |
TRIPLEX
Сегодня от нечем заняться поехал на работу. Заменил кондёр этот и всё нормально заработало.
Интересно только как так до этого работало какое-то время если он пробитый был. Не до конца пробило что ли |
7slava7
TRIPLEX писал: | . Не до конца пробило что ли |
Утечка. |
