alex83974
Здравствуйте.
У данного аппарата при реализации функции подключения камеры заднего вида для постоянной демонстрации видео, для буксировки прицепа или камеры обгона, выключается звук (на фоне передаваемого видео появляется пиктограмма крестом зачёркнутый "динамик", как при кратковременном нажатии на кнопку включения питания - режим MUTE), я установил, что при воспроизведении треков с USB, при переключении на режим заднего вида на какое-то время и назад воспроизведение не останавливается, а работает по этому треку дальше или ещё дальше - воспроизводится следующий трек, отсюда делаю вывод,что при подключении провода управления "экстренным" наложением видео с камеры заднего обзора к плюсу питания (так реализуется включение камеры заднего вида), помимо замены картинки с меню на видео с этой камеры происходит банальное отключение звука с показом на экране пиктограммы перечёркнутого "динамика".
Имею опыт эксплуатации "пролоджи-710DT"-по памяти, у нее два видео входа, которые меняются местами на программном уровне и есть функция wessel-кажется так, при её активации под активный видео вход при трансляции видео можно подставить аудио с любого из режимов TV, CD,FM.
Хочется и я думаю возможно реализовать что-то подобное, хотя бы на аппаратном уровне в DVX 7800. Не хватает опыта.
Режим AUX не подходит - нужен дополнительный приёмник или плейр.
Как сделать чтобы звук не отключался, а оставался и на таком же уровне громкости, как и при включении режима навигации. |
ДядяЮра
alex83974, Не можешь срать - не мучай других!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 20:38
alex83974, Вали отсюда в СЦ или к Мастеру |
Серж66
ДядяЮра не сервисный центр, не спец, оно им нах не надо,
alex83974 купи магнитолу со всеми устраиваемыми параметрами и не мучай опу. |
alex83974
ДядяЮра писал: | alex83974, Не можешь срать - не мучай других!!!!
Уважаемый это вызвано необходимостью, нет светлых мыслей, не надо обкакивать чужие идеи. |
Lenchik
alex83974, это сделано для безопасности движения. То есть преднамеренно. Проводок от магнитолы должен быть подключен к датчику заднего хода, на коробке передач. При движении назад включится камера и выключится звук что бы ты не прозевал и не въехал во что ни будь. |
Серж66
так она не настоящая,
alex83974, можешь делать с ней что угодно, она всё равно долго не жилец. |
alex83974
Серж66 писал: | так она не настоящая,
Как ни странно работает всё у неё нормально 1,5 года и в мороз и жару
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 08:41
Lenchik писал: | alex83974, это сделано для безопасности движения. То есть преднамеренно. Проводок от магнитолы должен быть подключен к датчику заднего хода, на коробке передач. При движении назад включится камера и выключится звук что бы ты не прозевал и не въехал во что ни будь. |
Я с задним видео вперед еду, а когда назад кнопку mute не трудно ткнуть |
jurij+
Форум попутали.
У нас несколько другие цели и задачи.
На подобную фигню нет просто ни времени ни желания.
Тем более аппарат, балалайка без роду и племени.
Реальной отдачи от траты времени на неё не будет.
Поэтому и интерес к ней никакой. |
alex83974
jurij+ писал: | Форум попутали.
Благодарю за разъяснение. А куда черкнуть? Охота победить сиё! |
letchik71
если охота победить сиё.то играйтесь с коммутаторами аудио--видео,никто за так хернёй(одноразовой работой)заниматься не будет |
