oleg47
вышла из строя TDA8589 AJ/R1 CU у меня есть TDA8588 AJ/R1 CU и TDA8588 BJ/CU какая нибудь заменяет вышедшею из строя? |
Гуга
А по даташиту сравнить? Ставь TDA8588 AJ/R1. |
jurij+
Серж66
oleg47
проц сдох тоже.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif |
Серж66
если покупал микросхему, то есть брак я так укрыл магнитолу, спасибо мамку выслали. |
oleg47
Серж66 я не понял. аппарат на детали. вопрос можно сказать решён |
Уважаю спецов
oleg47, Если проц дефицитный то естественно мамку менять, если донор есть то вылечит, а новый проц потребовать прошивка может, а с этим напряг будет, его отдельно скорее всего шить рпридется Прогриком, наверно все это и имел ввиду Серж66, По магнитолка неспециалист я но ковыряю, если неправ по правьте, не обижусь. |
Серж66
Уважаю спецов, прошивать ничего не надо, я отписал человеку но он не понял, отпишу для других, была куплена микросхема, вот только надпись не соответствовала, и питание пошло завышенное, видно буквы попутали, так я укрыл магнитолу, а всего то в ремонт поступила не работает диск не было выхода на привод. |
Уважаю спецов
Есть микрухи которые запускают аппарат и если негожая то хрен запустиш, с этим неспорю, Китай голимый попался наверняка, если аппарат запускается через TDA то с этим надо быть повнимательней. |
serega-64
Уважаю спецов, Ну этт, SONY CDX-GT39UE, не голимый, но китай, лицензионка, китаезы сараешные такие микры врят ли поставят. |
Серж66
Alpine располагает собственными заводами в Мексике, Венгрии, Корее и Таиланде. Три новейших предприятия компания построила недавно в Китае. В Японии продолжают работать два небольших завода. Оба расположены недалеко от головного офиса в провинции Иваки. (Видели бы вы эту провинцию! Это грандиозные электростанции, живописное тихоокеанское побережье и поразительной красоты поля для гольфа.) Понятно, что именно здесь выпускают наиболее дорогую аудиотехнику - в частности, для BMW, Mercedes и Maybach. Параллельно делают процессоры эталонных систем Alpine F1#Status. Но, как с уверяют, только потому, что объемы выпуска элитной аппаратуры относительно невелики. А вообще-то цеха в Иваки чаще используются для того, чтобы отладить цикл сборки какой-нибудь новинки и передать готовую технологию на другой завод, гораздо более мощный. Контроль за качеством там такой же строгий, как и здесь, поэтому идеям excellence ничего не противоречит.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 20:35
к нам всё едит с Китая, но это не Китайская хрень.
sony имела 7 заводов в Китае сейчас не скажу, и так со многими брендами, Nakamichi собирают в Гонгонге, хотя её рождения Япония.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 20:50
В Америке собирают в основном для Американского рынка, т.к. у них 120-110 вольт, шаг радио не чётный, стандарт видео NTSC
и т.д. и т.п. |
lexhukcha11
Я своим клиентам объясняю так.Что такое китай и не китай.Грубо,но всем понятно.
Отправляете свою жену в китай одну.Возвращается беременной.
Едете со своей женой в китай.Возвращаетесь беременными. |
