АМ Mystery MDD-993S сама включается.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 20/09/2013 08:30 цитата
Плата: PB-TD3010-10-04 V1.9 2007.07.02
W78E065A40PL
ЦП SANPLUS SPHE8281D 0725-H
EN29LV800AB-70TCCP
SAMSUNG K4S641632K
SC7312S
SA5954
При подаче питания происходит самозапуск, начинает читать диск. Даже без панели, просто зажав концевик который зажимается когда панель вставлена. Функционирует АМ нормально, т.е. звук регулируется, перекл треков работает, режимы переключаются т.д. Без зажатия крутится куллер. При нажатии на ВЫКЛ магнитола зависает.
Что-то где-то пробито видимо или ЦП тупит. Схемы я чёт не нашёл на неё. Если плохо искал, то сорри.
АМ была в ремонте год назад. Не помню что делал, вижу только заменённый лит по питанию.
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 20/09/2013 09:05 цитата
TRIPLEX писал:
Фотка одного из самых вероятных вариантов - даже в Гугле на видном месте лежит - ТЫЦ...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 20/09/2013 09:08 цитата
В том то и дело, что всё целое улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 20/09/2013 19:21 цитата
глючит концевик панели.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 23/09/2013 12:42 цитата
Я конечно не Бог, но опыта хватает чтобы понять то, что она тут не при делах. Может ошибаюсь...
Хотите сказать концевик в утечке. Так я его откинул, без изменений.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 23/09/2013 15:14 цитата
Нашёл пробитый QP4 (код ADXB). Вроде AO3413
