fors
Разьемы оригинал. Похожи на Pioneer. CAN интерфейс в комплекте разьемов. Любые фото выложу. Подключил к ИП-2 при подаче напряжения ток нагрузки 1А300мА нет растра! Только мигнет подсветка кнопок,издает пип, отключается. В разьеме питания 4 провода черный корпус, желтый +12в, красный с желтой полосой +12в, салатовый-? в приводе стоит диск, пробывал его достать через кнопку, не отдает.Обсудим.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 00:52
Alexasha
Что это? Ремонтируем исправный аппарат? |
jurij+
Универсальный блок питания "Соната-ИП2, максимальный ток в нагрузки 1А. |
fors
ИП-2 блок питания 0-24в 2А, с защитой. Заита блока питания не срабатывает.Для не внимательных. |
jurij+
А нам пох.Ещё лазать искать,что там этот ёп2 значит.Это не тот БП,с которым будет работать данный аппарат.
К нормальному БП подключи,тогда и вопросы задавай. |
fors
Подключил к комповскому блоку питания 12в 13А результат прежний. Может что-то еще конектится? Я ее с машины не снимал.
IMG_1684.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
255.19 КБ |
Просмотрено: |
1391 раз(а) |
jurij+
Ну тогда сам Бог велел взять отвёртку, разобратть его,и позвать на помощь мультиметр. |
Sha@rk
Отключи розовый пин(на картинке) и подключи на БП помощнее комповского |
kolya-zerber49
Sha@rk писал: | подключи на БП помощнее комповского |
Куды ж еще мощнее? |
Alexasha
А стабилизация у него по скольки вольтам? В большинстве случаев, для нормальной работы нужна нагрузка и по 5-ти. |
Sha@rk
kolya-zerber49 писал: | Sha@rk писал: | подключи на БП помощнее комповского |
Экспериментировал ранее таким же образом с AlpineW910R. На 400W БП от компа не запускался. На столе запустить удалось только с БП для видеокамер 10А. Так на нем щас и прошиваю автонавики. |
Серж66
уже писалось если использовать от компа блок нужно доработать.
У напарника стоит такой блок без переделки и некоторые магнитолы не включаются. |
fors
Нашол контакты с мужиками с авторизированого сервисного центра, они утверждают, должна включаться без проблем, Буду рыть дальше. Снимать разьем не зная что изменится я не буду. |
