6p45c
Здраствуйте! Процессор: D178016A522, EEPROM 93LC46, УНЧ TDA8561Q x 2 В магнитоле изначально не регулировался звук,звук был только на 2х выходах,остальные 2 выхода молчали. После вскрытия магнитолы,подал напряжение и у меня пошел дым-замкнул транзистор q101,заменил на примерно аналогичный,на 1ой ноге транзистора 11В,на 2ой 0,на 3ей 5.6В. На микросхемах унч питающие напряжения присутствуют,а вот муз(линейных) входов нет. |
GruVital
Не фанат форума
6p45c, А что в устройстве помимо одного транзистора, больше ничего нет? Тему исправляй, иначе корзина! |
6p45c
GruVital писал: | 6p45c, А что в устройстве помимо одного транзистора, больше ничего нет? Тему исправляй, иначе корзина! |
Состав вписал. |
Серж66
1. магнитола кодированная
2. замерять какого напряжения нет, для этого хватит 93 микросхемы
3.http://www.datasheetcatalog.net/ru/ тут можно собрать схему. |
6p45c
Серж66, 1. Ну магнитола при вводе кода запускается и работает в режиме радио,с касетой не пробывал.
2. Напряжения замерю.
3. На сайте даташит главного проца нашел,а искал в поисковике не нашел. |
jurij+
Проца и не ннайдёшь.
Да и ненужен он.
А всё остальное доступно. |
Серж66
убить вольво нужно быть специалистом. |
6p45c
На микросхеме SN761026 на 48 ноге напряжение 11.7 В,на 2, 3, 4, 5, 47, 46, 45 и 44 ноги идет постоянка в 2 В. Вчера когда выпаял микросхемы унч появилась подсветка клавиатура,а напряжение на SN761026 теперь нет. |
jurij+
SN761026 на 48 Должно быть +8в. Убитый 8и вольтовый стабилизатор.
Может больше не нужно? Отнеси специалисту, убьёшь ведь совсем. |
6p45c
Нашел почему шло 12в вместо 8-отсутствовала масса на плате где стоят тда и еще м/у основной платой и платой с тда,теперь на SN761026 идет 8в,осталось найти нужный транзистор,который коммутирует 8в на тюнер. |
