Slavkio
Такая ситуация:
Принесли магнитолу на ремонт на вид вздутый большой кондюк и с
сгоревшая УНЧ, все поменял по ходу проверял все транзюки, кондеры и диоды, правда вместо 7384 поставил 7386.
Теперь магнитола включается крутит диск включается тюнер работает управление, но звука нет на 4 и 22 ноге питания нет, с проца нет сигнала муте и стентбай в следствии чего узел питания 8V не запускается, короче такое впечатление что проц в полу спящем режиме.
Может кто то что то посоветует. |
jurij+
Тюнер на станциях останавливается в автопоиске,или гоняет цифры по кругу? |
roges
Slavkio писал: | ...с проца нет сигнала муте и стентбай в следствии чего узел питания 8V не запускается |
Slavkio, интересно, как в таком случае....
Slavkio писал: | тюнер работает |
jurij+
roges, Так я потому и вопрос задал.
А то для многих ,если циферки бегают,то тюнер работает. |
Slavkio
Не тюнер не работает, тоже нет питания |
roges
Slavkio, смотри целостность элементов по шине "SYSPW" - Q923, C311, R971, TPD1018.
По шине "MUTE" - D452, Q452. |
jurij+
Q922 частенько приходилось менять. |
Ralex09
