Toyota Prado DVM-3006GHD не включается
GVBR
Сообщение #1 от 23/11/2013 11:46 цитата
Здравствуйте. Toyota Prado DVM-3006GHD не включается. Если отключить питание или сделать Reset аппарат работает нормально при включенном ACC включается и выключается . При выключении ACC аппарат засыпает но при при включении ACC на кнопку включения не реагирует. В этот момент нет питания на MST776 и на кнопках. На STR736 питание есть кварц работает.STR не дает сигнал включения на MP1583. Нужна схема .
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 23/11/2013 12:34 цитата
схем нет, ремонтируем без схем.
GVBR
Сообщение #3 от 23/11/2013 12:49 цитата
Поделитесь пожалуйста прошивкой STR736FV для сравнения.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 23/11/2013 13:02 цитата
прошивки только у официалов
Ирина Слава
Сообщение #5 от 23/11/2013 15:48 цитата
посмотри какое шасси(обычно D103,D106 и т д.),вот по шасси и ищи схему
