Кр. Вован
Доброго времени суток всем! Предыстория такова: у знакомого пропал в машине звук от внешнего усилка, в сервисе сказали что усилитель умер...Он обратился с просьбой проверить...Итог: усилитель жив и здоров, а вот с магнитолкой проблема...В магнитолке дополнительно установлен самодельный пред.усилитель на OPA2132P с ДВУХПОЛЯРНЫМ питанием...питал его DC/DC DKE 10A-15, который по непонятным причинам приказал долго жить...стоит он дороговато...Вопрос: подойдёт ли такой преобразователь, как на втором фото? (с такими самоделками ещё не сталкивался)
PS. в машине от магнитолы играет всего один динамик на "торпеде", но очени тихо, а встроенные усилители почему то молчат...
Сколько питание усилков то было?Если средняя точка сидит на массе то этот не пойдет нужен полноценный преобразователь |
Кр. Вован
Да я вот уже поразмыслил над этим...средняя точка на массе...Питание от DC/DC было +15/-15В 333мА...Да и не понятно зачем вообще впихнули этот усилок...обычно на внешний УМ сигнал берут непосредственно с выхода УМ магнитолы...Видимо придётся обрадовать знакомого на 800 деревянных за новый DC/DC |
jurij+
Да,да, 20$ неподьёмные деньги.
Убери всё лишнее,и остать в аппарате то, что было задумано производителем.
CDC40 Opera , конечно хороший аппарат,но не настолько что бы от него путём внедрения операционников с двуполярным питаловым ждать хайенда. Да ещё на свой класический УНЧ.
Детали нужно покупать там,где это выгодно,а не там где их впаривают лохам по нереальным ценам. |
Да если такие деньги стоит,лучше самому на колечке из феррита сделать будет не хуже и 800 деревянных уцелеет |
Кр. Вован
Ну 20$ для кого как...просто он жмот ещё тот Будем пробовать ампутировать самоделку
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 16:50
n max писал: | Да если такие деньги стоит,лучше самому на колечке из феррита сделать будет не хуже и 800 деревянных уцелеет |
Ну как вариант...не поделитесь схемкой? |
Ладно хоть лампы туда не додумались поставить, |
Кр. Вован
n max писал: | Ладно хоть лампы туда не додумались поставить, |
jurij+
Я знаю сколько новая CDC40 Opera стоит! Жигу в лёгкую,на ходу купите.
А что делать со жмотами? Вроде не новички,должны знать. |
Кр. Вован
jurij+, со жмотами знаем что делать, просто очень хороший знакомый...
n max, спасибо за ссылку... |
только лучше на +12 сделать аналогичную обмотку |
Кр. Вован
n max, учту! Сейчас попробую восстановить её в заводское состояние...самоделку уже снял и обнаружил перерезанные дороги...поэтому встроеный УМ и молчал... |
Походу у клиента внешний усилок в машине имеется посему этот и отключили,а плата эта как предвак работает-не в наушниках же он магнитолу слушает |
Кр. Вован
lexhukcha11
Кр. Вован
lexhukcha11, это преобразователь однополярного напряжения в двухполярное (схема с и-нета)...
Ну вобщем так: восстановил заводское состояние магнитолы, воткнул в машину и подключил УМ...результат - звук есть, но с очень большими высокочастотными помехами когда громкость на нуле...По всей видимости сильно шумит оконечник магнитолы, отсюда вывод по поводу установки самоделки...Знакомый согласился на покупку нового DC/DC и возврата самоделки в магнитолу...
Тему пока закрывать не буду...хотя наверное от неё никакой пользы...на усмотрение ув. Модераторов, если снесёте не обижусь |
letchik71
не совсем понятно,как на внешний усилитель подали сигнал?с выходов унч? |
Кр. Вован
letchik71, именно так и есть...так уже было подключенно до меня (провода выведены) и видимо прошлому владельцу авто это не понравилось, поэтому и была доработка магнитолы... |
letchik71
может имеет смысл посмотреть,правильно ли они выведены? |
