Автомагнитола Orion DVD-082G не читает с USB
photografer
photografer
Сообщение #1 от 29/12/2013 15:22 цитата
Принесли в ремонт автомагнитолу Orion DVD-082G с проблемой-не читает ни диски,ни USB-флешки.
Состав DVD модуля(маркировка на плате-DVD 908 11-1819080-1):
SPHE8281DE
S29AL008D70TF102
HY57V641620FTP-7
SA5888
24c02
После анализа схемы питания была найдена не исправная LM2576,из-за которой на DVD модуль вместо +5 В приходило +11 В (
Как результат-мертвая 24с02 (((
После замены LM2576 CD- и DV читает нормально,а USB-ки видит,но читать не хочет...Пишет "USB",а через какое то время-"Stop" (
Ситуация одинаковая,что с чистой 24с02,что вообще без нее...
Прошу помочь найти дамп памяти для 24с02.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 29/12/2013 18:47 цитата
не встречал, что бы eeprom был виноват.
Неисправность ищи., Чаще процам кирдык.
photografer
photografer
Сообщение #3 от 30/12/2013 15:13 цитата
на eeprom +5 приходит с основной платы с LM2576,а на остальную часть через стабилизаторы +3.3 и +1.8В...
+11В оказалось для нее критичным-она попросту сгорела и прочитать ее естественно не представляется возможным...
MASTERSTAR
Сообщение #4 от 03/01/2014 16:06 цитата
Серж66, прав- поставь чистую! Причина- в отсутствии желания приложить усилия по поиску пробитых деталей по "USB" входу!!! бяка
photografer
photografer
Сообщение #5 от 11/01/2014 11:32 цитата
поражает как Вы все любите давать советы с "высоты" своего положения и "безмерного" опыта даже не удосужившись внимательно прочитать начальный пост!!!
я ведь подробно описал причину и проведенные действия!!!
Для MASTERSTAR-ставил и чистую и с дампами от других магнитол с аналогичным составом-результата нет.
Пробитых деталей по "USB" нет,обмен данными с USB до SPHE8281DE проходит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 12:34
Склоняюсь к тому,что необходима замена SPHE8281DE ...
Тему можно закрывать,т.к. клиент забрал магнитолу "как есть"...
Всем спасибо за "советы".
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 11/01/2014 11:56 цитата
на usb 5 вольт и корпус и остаются 2 вывода осцилографом взять и посмотреть, если хочешь научиться, на рабочих посмотри что происходит на этих выводах и будет польза на будушее.
