Aleksei197612
Систем.контр.-SMT8S207MBT6B,
DVD-SPHE8202T-128,
SDRAM-HY57V641620FTP-H
TFT-BIT1612.
Занижено напряжение на U20 2.7v ,которое подается на RESET контроллера,если убрать RZ7 напряжение возрастает до 4.97v,ресивер включается, но на экране пишет "Камера нет сигнала",я ни разу не прошивал эти контроллеры SMT8S207MBT6B.Знающие люди подскажите,как и чем прошить или проверить его.Заранее спасибо!
MDD-6220S.rar 207.16 КБ Скачано: 1526 раз(а)
jurij+
И зачем его нужно "прошивать"
Прошивок,наверное на каждом углу,по два десятка лежит?
Уже подобрал какую "прошивать " будешь?
Может всё проще? Снять провод(или неисправность) с управлением вкл. камерой.
Эх,компьюторщики,вас хлебом не корми,дай чего нибудь "пошить". |
mehanik93
[quote="возрастает до 4.97v,ресивер включается, но на экране пишет "Камера нет сигнала", ![/quote]
оставь в покое- проц !!!! |
Aleksei197612
Он включается, но так редко,что можно сказать ,что не включается вовсе.Но если включится, то работает нормально.Только поэтому я стал искать причину.RZ7 видимо пробит,сопротивление его 183 Ома,U21 IMP809S_2.93V на ее входе 5v и на выходе без RZ7 4.97,но мультиком не звониться на пробой. |
Aleksei197612
Кто работал с ним,любая зацепка.Какой программатор нужен,что бы его прочитать?Буду рад любой информации. |
jurij+
Не,с такой тягой поперешивать,.лучше отдай аппарат спциалисту. |
Aleksei197612
Когда мне его принес знакомый,я отправил его в мастерскую,сказав: "Пусть там сначала посмотрят, а после ко мне,если не сделают,чтобы он не говорил Лучшебы в мастерскую отдал бы!" Он свозил его в Сызрань.Там ничего не нашли,вот и вся история.У меня нет промышленного программатора,как-то без него обходился,24 прошивал с помощью самодельного и программы для Pony-prog.Но сейчас затянулся ремонт. |
jurij+
В мастерской не нашли просадку напруги на ресете,до 2.93V ???
Пи@ые мастера там однако. |
Aleksei197612
jurij+ писал: | В мастерской не нашли просадку напруги на ресете,до 2.93V ???
Пи@ые мастера там однако. | А сколько должно быть на RESET, если стоит IMP809S_2.93V, а питание контроллера 5v? |
serega-64
Aleksei197612, Ну минимум 4.5в, +- 0.2в. |
Aleksei197612
serega-64 писал: | Aleksei197612, Ну минимум 4.5в, +- 0.2в. | Значит,по вашим словам, выход с микросхемы IMP809S_2.93V должен быть 4.5v,но в паспорте написано 2.93v.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 21:48
Теперь я восстановил всю картину,пробивает RZ7 через диод D17, начинает подсаживать напряжение на U21 IMP809S_2.93V с 2.93v до 2.67v, контроллер не стартует,после моих измерений сбрасывается прошивка,которую нужно восстановить,заменить U21 и RZ7,но я не знаю чем его прошить,прошивка есть.Подскажите,каким программатором прошить,через какие ножки? |
serega-64
Aleksei197612 писал: | ,но в паспорте написано 2.93v. |
Док. я смотрел, выложи кусок схемы с IMP809S. |
Aleksei197612
Скачайте MDD-6220S.rar, там есть все на одной странице. |
letchik71
алексей,что ты привязался к 2.93в?это пороговое напряжение сброса
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 23:06
и ещё интересует,где ты прошивку взял? |
Aleksei197612
letchik71 писал: | алексей,что ты привязался к 2.93в?это пороговое напряжение сброса | Пороговое напряжение ниже,смотрим на схему MDD-6220S.rar,это напряжение питания высокого уровня,но если мы нажмем на S30,сделаем посадку через D17 |
letchik71
опять ты за своё---смотрим схему,эти две детали все и так наизусть помнят,а вот некоторые я смотрю смотрят в книгу----видят ..... |
Aleksei197612
letchik71 писал: | опять ты за своё---смотрим схему,эти две детали все и так наизусть помнят,а вот некоторые я смотрю смотрят в книгу----видят ..... | С 2.93v мы разобрались.Вы можете мне помочь в том, что я просил выше,можете сказать какой программатор и по каким ножкам? |
letchik71
тебе в первых двух ответах уже дали ответ на твой вопрос,прочитай внимательно |
Aleksei197612
letchik71 писал: | тебе в первых двух ответах уже дали ответ на твой вопрос,прочитай внимательно | Так вы знаете хоть приблизительно? |
letchik71
я знаю не приблизительно,а точно,что ты его не прошьёшь |
