krawa
Магнитофон SONY CDX-GT660UE не работает 1 канал унч все остальные функции работают в штатном режиме. Мс TDF8556AJ
была заменена на TDA8588АJ которая снята с рабочего аппарата. Магнитофон вкл. работают все 4 канала, но при повышении громкости выше 2/3 надпись OFFSET, нагрузка снята с выхода, кондер в цепи 16 ноги (BEEP) 2,2uF неполярный был заменен с рабочего аппарата, напряжения на
мс соответствуют даташиту. Помогите, пожалуйста, в каком направлении копать дальше!!! |
roges
jurij+
TDF8556AJ НЕ меняется на TDA8588АJ |
bubben
SONY cdx-gt47ue ! После попадания воды внутрь магнитолы - вышла из строя TDF8556AJ по квадратной шине засаживала одну из линий данных. Заменил на TDA8588AJ , запустилась , все напряжения в норме , все каналы работают, но при уровне громкости 25-30 db (примерно) появляется надпись OFFSET и соответственно затыкается унч , заменил 2,2uF -не помогло,маханул на TDF8556AJ - тоже не помогло? Не знаю,что? |
kolya-zerber49
bubben, одень очки и перечитай пост jurij+ |
bubben
Так я и говорю, что потом после TDA8588AJ (выпаял ) я купил и запаял на место новую TDF8556AJ !!!!!! Не помогло - опять OFFSET !!! Напряжения в норме ! |
jurij+
bubben
Да уж ! Третью тдаху покупать не буду, выкину магнитолу к чёртовой бабушке, слишком дорогой ремон выходит, не оправдано дорогой! Может это только мне так повезло? |
jurij+
Заказывать в АСЦ, тогда и проблем не будет. |
bubben
bubben писал: | SONY cdx-gt47ue ! После попадания воды внутрь магнитолы - вышла из строя TDF8556AJ по квадратной шине засаживала одну из линий данных. Заменил на TDA8588AJ , запустилась , все напряжения в норме , все каналы работают, но при уровне громкости 25-30 db (примерно) появляется надпись OFFSET и соответственно затыкается унч , заменил 2,2uF -не помогло,маханул на TDF8556AJ - тоже не помогло? Не знаю,что? |
Короче так! Прошло много времени , магнитолу я пожалел , не выкинул! При детальном обследовании выяснилось отсутствие на плате шунтирующих диодов по выходам усилителя ( просто небыли запаяны с завода ) 8 штук ! Я их запаял на место и китайская TDF8556AJ заработала!! ППЦ просто , теперь "OFFSET " не возникает и не трепит нервы слушателям! )) Кстати для информации - заказанная на " аллиэкспрес " TDF8556AJ оказалась перемаркировкой TDA8588AJ !!!! Это выяснилось путем сравнения напряжений на выводах обоих микросхем по данным мануалов и даташит !!! Может кому пригодится мой опыт ! Вот так вот получилось! Всем удачи! |
