Кирилл98
Имеется усь, стоит дома, питается от блока питания ATX.
Поставил колоночки, так как провода были 0,75 мм, то пришлось крутить по четыре провода на канал (Два на - и два на +). И... Как обычно у криворукого это получается... Скрутил провода + с -) Поэтому на канале произошло кз (как это не странно...) Заметил запах гари при работе, потом оказалось что это транзистор задымился... После не больших раздумий пошел, купил новый (старый прозвонил! Был неисправен). Включаю... Вроде работает! Но буквально через пол минуты на минимальной громкости опять задымился транзистор((( (Резисторы R2 и R5 были горячие! Два больших, зеленых, горизонтально лежащих на плате.) Еще не смотрел исправность, откровенно пока лень))) Завтра буду смотреть. Печатную плату скину только в вк и расположение элементов с обозначением неисправного тоже будет. Ну, а схемы извините... Не нашел!
Помогите пожалуйста кто может!) Заранее спасибо!!!
https://vk.com/album166881921_190711114 |
Yuritsh
Кирилл98 писал: | Еще не смотрел исправность, откровенно пока лень))) | Ну и на что ты рассчитываешь? Надо быть откровенным идиотом, чтобы при таком подходе к делу, надеяться получить здесь помощь. |
sergeisam
Кирилл98 писал: | Ну, а схемы извините... Не нашел! |
А хорошо искал ?
http://remont-aud.net/load/
Только сдаётся мне, что наличие схемы мало чем поможет. |
mehanik93
4 канала абсолютно идентичные - т.е. схемы их одинаковые !!! |
Кирилл98
Yuritsh, Извини... Не так выразился. Я просто устал, пришел с митинга и было уже 11 часов... Спать-то хотелось и нес бред всякий) Сможешь чем нибудь помочь?)
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 14:36
mehanik93 писал: | 4 канала абсолютно идентичные - т.е. схемы их одинаковые !!! | Мне-то нужно узнать что именно могло сгореть (Помимо транзистора!). А не тыркать пальцем куда угодно! И там всего два канала! На будущее) Если было бы 470... То да... Четыре канала, а так два) |
Yuritsh
Кирилл98 писал: | Сможешь чем нибудь помочь?) | Да как же тебе можно помочь, если ты азов не знаешь? |
Кирилл98
Yuritsh писал: | Кирилл98 писал: | Сможешь чем нибудь помочь?) | Да как же тебе можно помочь, если ты азов не знаешь? |
Какие азы? Примеры! |
Кирилл98
А в общем... Не хочешь помогать, то можешь идти другим рассказывать что они азов не знают! Ты уж извини что так дерзко! Но... Мне уже надоело! Куда ни приди везде тебе говорят "Положи ты на этот аппарат большой и толстый..." (В этой теме я уже чувствую что скоро это кто-то скажет!)... Так что... Дело за тобой! Хочешь помогать... Помогай! Не хочешь... Ну и не надо! Буду сам тогда ковырять без Вашей помощи... Я все высказал! |
Yuritsh
Кирилл98 писал: | можешь идти другим рассказывать что они азов не знают! | А ты типа знаешь? Если бы ты хотя бы знал, как работает транзистор, наверное бы ты сначала нашел причину сгорания, а потом бы уже его менял.
Кирилл98 писал: | Буду сам тогда ковырять без Вашей помощи... Я все высказал! | Вот именно - ковырять. О ремонте речь не идёт.
ДОБАВЛЕНО Чт 13 Мар, 2014 23:52
Кирилл98 писал: | Мне уже надоело! Куда ни приди везде | А может быть дело не во всех, а в тебе? А тебе не приходило в голову, что для помощи в РЕМОНТе, должен сначала начаться РЕМОНТ? А если нет РЕМОНТа - то какой нахер помощи ты ждешь? Помощи в чём??? В ковырянии???
Ты хоть когда-то, хоть что-то, электронное ремонтировал? |
