хоттабич
Здравствуйте. - Не работает чип -PT6554LQ в панеле управления. Заменил на новый но проблемы не решились - управления нет. При увеличении громкости - отключаеться питание на панель и периодически подаеться пока не уменьшить громкость до малого - питание панели становиться стабильным.В свои года с таким аппаратом по схеме - встретился впервые. На панель управления - схему имею а на магнитолу - нет. Сможет - ли кто помочь с схемой Clarion AB243R ??? |
Серж66
хоттабич
*** привет. Звук отличный но только на малой громкости - стоит увеличивать в пределах от 0,5 ВТ - тухнет все, через секунду пробует включиться и тухнет снова - пока не уберу громкость ( от потребления тока срабатываем отключение ) - может это процессор так шутит ? |
Серж66
birluk
хоттабич, от какого источника питается мафон ? |
хоттабич
*** питаю ос самопала, но он держит 5 Ампер... в нагрузке а в 0,5 ВТ такого не идет... |
хоттабич
-отличный аппарат был , и выбрасывать руки не смогут да и починить без схемы не смогу.. |
Серж66
не там копаешь, кондёр по питанию тестер и вкл. |
