erjan43476
СТОИТ РОДНАЯ:PAL012A В МАГАЗИНЕ ХОЗЯИНУ ПРОДАЛИ КАК АНАЛОГ TDA7386 НО В НЕЙ ВМЕСТО 27 НОГ ВСЕГО 25,Я ВПАЯЛ ПО СЕРЕДИНЕ ОСТАВИВ ПО СВОБОДНОЙ ПО КРАЯМ-РАБОТАЕТ.НО РАБОТАЕТ ВСЕГО ПАРУ МИНУТ,ЗАТЕМ ПИШЕТ НА ДИСПЛЕЕ- ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ,И ЗВУК ПРОПАДАЕТ ТУТ-ЖЕ ВЫКЛЮЧАЕШЬ ВКЛЮЧАЕШЬ ЗВУК ПОЯВЛЯЕТСЯ И ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ.ПРОШУ СОВЕТА ЕСЛИ ЭТО АНАЛОГ,ТО КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО РАСПАЯТЬ? |
shov244
erjan43476, шож так орать то ... даташиты смотрел на микросхемы ? |
jurij+
Это не аналог,и даже рядом не валялось
Но,распаять что бы работало можно.
Кури даташиты.
TDA7560A
lexhukcha11
Почти аналог.Всё изжёвано давно. |
zuboka
А проблема то в одной ноге |
mehanik93
неа в одной голове |
fantomm
Поменял pa2032a на tda7386, выпаял первую ногу и все ок. |
ДядяЮра
fantomm, Отлично, а Мы тут лохи мучаемся На дату глянь! |
