Vlad2009
Проблема в том что после включения через мин. 10 начинает глючить дисплей (зависает изображения, не работают кнопки) глючит звук. Менял память, день-два работает нормально и опять тоже самое. Питания на проце устойчивое. Сейчас еще начал сам листать песни и радио волны но не переключает их.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож. |
7slava7
сенсор ,кнопки не зажаты где нибудь? |
mehanik93
а как же сталкивались - лежат все в ящике с надписью- на запчасти |
HumanKM
Не нашли причину? У меня похожая ситуация.
хочу попробывать пропаять заново все, прожарить
взял и феном подогрел - работает - остывает глючит |
igorasrex
HumanKM писал: | феном подогрел - работает - остывает глючит |
на какие мысли наводит?
ESR в помощь. |
HumanKM
Сорри
а можно подробней
ESR??? |
jurij+
Набери в Google - esr metr |
HumanKM
ок
это тестер
если я правильно понял то намек на пересмотр электролитов?
или я опять не в теме? |
