Claron CRH 31 - УНЧ - TA8210AH
хоттабич
Сообщение #1 от 11/04/2014 12:45 цитата
-- привет Всем и мирного неба. Перестала работать унч -TA8210AH . купил новую , установил аккуратно а звука нет. Пропал даже входной сигнал по входу. Дисплей работает, поиск и индикация частоты есть, подаю по входу с генератора - полный ноль.
roges
Сообщение #2 от 11/04/2014 12:59 цитата
Mute-SW? Stby?
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 11/04/2014 13:00 цитата
питание как, фото новой и старой дай
хоттабич
Сообщение #4 от 11/04/2014 13:25 цитата
и по виду и по маркировке - одинаковы , скинуть вид снятой попробую а новую только выпаяв - закрыта скобой...
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 11/04/2014 14:18 цитата
http://www.promelec.ru/pdf/ta8210.pdf
там всё
хоттабич
Сообщение #6 от 11/04/2014 14:29 цитата
*** нет слов.... , при выпайке увидел что 9 нога висела в стороне а гнездо пропаяно..., ставлю на место - посмотрим...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 15:32
*** ссылка открылась но что за кодировка - не могу открыть...
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 11/04/2014 15:23 цитата
в помойку!
хоттабич
Сообщение #8 от 11/04/2014 15:29 цитата
*** пропаял по месту , пошел ток , радиатор стал теплый- а работать не желает... - неужели уже нужна другая ? - 9 нога была по питанию не подключена .
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 11/04/2014 15:38 цитата
попроси дочку помочь, пусть прочтет тему, она и то скорее разберется
хоттабич
Сообщение #10 от 11/04/2014 15:52 цитата
*** установил Ридер - прочитал./ Благодарю.( а вот НЧ не желает работать ..).
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 11/04/2014 16:03 цитата
маладец, а теперича прочти тему от начала и скажи какие из советов были услышаны
есть еще один момент, но его только после ответа
хотя нет, обратные связи тут встроенные
Напряжения на всех ногах неплохо бы померять
а проще всего 7386 вклячить, с ними проблем обычно нет
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 11/04/2014 16:38 цитата
Rom-Zecs писал:
Ну не совсем так, на кой яму(ТС) 4 канала, да и колхозить придется на проводках, проще с этой разобраться, вот с ними то проблем меньше всего.
У ТС похоже ослика нет, пусть сам мозгами доходит, все что можно уже сказали.
