ksandr
Преобразователь на TL494CN, HFP50N06 4шт. Оконечники на B688, D718 4канала. На входе 4 ОУ NJM4560L. При подключении к БП на столе в диапозоне от9в до16в усилитель нормально работает, при установке в авто от акккумулятора не работает, зелёный светодид светится, напруги +,- 24В есть. Динамики исправные, аккумулятор12В Может по входам почему-то блокируется? Прошу помочь советом, а если кто-нибудь помог бы схемкой был- бы очень благодарен. |
rommo
Проверь источник сигнала. |
ksandr
Думаю с источником сигнала все нормально, там даже когда касаешься на входе отверткой нет фона в динамиках. При подсоединении сигнальных шнуров иногда слышен громкий щелчёк. |
letchik71
транс на межвитковое проверь,между первичкой и вторичкой |
ksandr
Проверил, межвиткового не выявил. Участник с remont-aud выручил схемой, пойду разбираться. Чё-то цитировать не получается. |
mehanik93
Если я правильно понял ,то на столе звук есть ,а в авто нет. Проверь какой потенциал на массе тюльпанов, и на корпусе усила. |
ksandr
Правильно поняли. Вы имеете ввиду массу тюльпанов относительно корпуса усила CH GND или относительно массы питания преобразователя? Я извиняюсь родственник попросил помочь, торжество у него, поэтому ремонт усилителя отложен до следующей недели. |
semvictor
ksandr,Вот тебе занятие!
FBS604.pdf 100.21 КБ Скачано: 958 раз(а)
ksandr
Чудес не бывает. Сам лоханулся. В мастерской аккумулятора нет и для проверки носил усил на свой авто, подкидывал на аккум напрямую и так как входных сигналов под рукой не было проверял касанием отвёрткой на вход. Фона в динамиках почти не было слышно. Сегодня не поленился и подключил автомаг, всё прекрасно работает. Получается как все и говорили что-то с линейным выходом на автомаге хозяина. Модель не помню, но какой-то Pioneer точно. Человек через неделю приедет буду разбираться. Бывает же.. |
letchik71
странно,а зачем это написали-------- При подсоединении сигнальных шнуров иногда слышен громкий щелчёк. |
ksandr
Может не понятно написал, старался покороче формулировать. Щелчёк был слышен на машине хозяина усилителя. |
hflbr66
если у клиента пионер-знаменитый резистор там есть а щелчки там не надо делать.подключать в выключенном состоянии |
ksandr
Клиент от ремонта отказался сказал что очень спешит и у него есть другая автомагнитола и он её сам поставит. О порядке подсоединения по его просьбе был проинформирован. В первую очередь питание усилителя особенно масса (только сейчас он признался что масса у него отрывалась и после этого усил перестал работать ) после этого сигнальные шнуры и потом только включать. Человек внимательно выслушал заплатил за беспокойство и отбыл. Могу только предполагать что ушёл в обрыв предохр массы линейных выходов в автомаге Pioneer. Тему закрываю. |
