МАГНИТОЛА LG CD-M371 AX НЕТ ЗВУКА
PSerji
Сообщение #1 от 25/04/2014 11:23 цитата
Пропал звук, использовалась на природе от аккума автомобиля (тюнер, CD, tape) отрабатывают норм, сигнал доходит до коммутатора сигналов TDA7440, все ок, на выходе с TDA шки сигнала нет. Питание на нее в норме. При подаче сигнала напрямую со входа, также с MuxOUT R,L 7440 на УНЧ звук сильный, чистый. Транзисторы и обвязку A-MUTE (351,352) звонил, норм, TDA заменил заодно - толку ноль. Q351, 352 вообще выпаял, УНЧ 8229 снял. На стабилитронах 501,503,504 (12 8,2 5,6) напряжение как на схеме, только на 502 -м вместо 6,8 - 13 вольт. Не пойму как устроен режим MUTE при отсутсвии сигнала (проц MICOM S3C8249 на 5 лапу должно подаваться напряжение управления MUTE, какое, какая связь с ключами 351, 352, которые по видимости запирают УНЧ. Не нравится мне угол Q520, 521, 522 - сильно греются (на ZD 502 большое напряжение (завышенное в 2 раза, Q520 ый пустой)?? ZD 502 выпаивал, через 12 вольтовый регулируемый БП проверил - порядок, 6,8в держит...Стабы в порядке, транзисторы тоже.
  CD-M371.pdf  1.25 МБ  Скачано: 329 раз(а)
  012g3f3tw38xlxtjq837zkyxg03y.pdf  209.36 КБ  Скачано: 347 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 25/04/2014 13:47 цитата
PSerji, управление в цыфре!!!! Сброс делал????
PSerji
Сообщение #3 от 26/04/2014 07:19 цитата
Не первый раз слышу про reset... как сделать? я не знаю... опишите если не сложно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 08:22
я так понимаю, сброс MICOMA делать как то?
voodo10
voodo10
Сообщение #4 от 29/04/2015 10:03 цитата
тоже вопрос актуальный, много раз встречал упоминание о reset в сией магнитоле, но так никто и не сказал, как это можно сделать.
люди добрые, если кто знает - отпишитесь плиз, поделитесь информацией, можно в личку, если такой секрет браво!
