Хельсинки
CPU RF8878
Audio TDA7386
Mother KSD4000S-MB
Перестала работать. Умер УНЧ - TDA7386 (изнутри всё полезло). Замена. Теперь на 5 секунд при подаче питания:
1 Включается задний вентилятор,
2 На стабилизаторах L7808 и L7805 появляются
соответствующие напряжения,
3 Слабое, еле заметное свечение дисплея,
Потом - всё.. Тишина. Только мигает светодиод за дисплеем. Ни на что не реагирует. Нажатие кнопки сброса повторят указанные 3-и пункта. |
serega-64
Хельсинки, Пока советую правильно оформить тему, с нормальным читаемым текстом ( крутилябр - этт чё?) потом поглядим. Через 2 часа снесу, если чё не так.
Лично мое мнение - мона и щасс снести, но, даю шанс. |
Хельсинки
Крутилябр - вентилятор 25х25 мм |
serega-64
Хельсинки писал: | Крутилябр - вентилятор 25х25 мм |
Я этт и без тебя понял, но я здесь не один. Где замеры согласно схемы? Учти, я не собираюсь клещами инфу вытаскивать, мне этт может быстро надоесть. |
Хельсинки
Схема, соответствующая устройству, не попадалась... Хотя, пишут, что эта модель... |
serega-64
Хельсинки писал: | Схема, соответствующая устройству, не попадалась... |
Да ладно! Дерзай! Тока больше не ври, а то перед людьми тебе же будет стыдно. |
jurij+
serega-64
jurij+, Юра, да так и будет, задолбал этот ликбез! Как было приятно 4-5 лет назад на одном "языке" общатся, а щасс сиди гадай - чё ТС хочет или ваще хочет ли? |
Хельсинки
serega-64, спасибо за ссылку !!! Только, я ЭТУ схему уже сам могу по памяти нарисовать... По факту она значительно сложнее. Очевидно, что, действительно, в утиль... |
