Sedoi56
Аппарату примерно 3года. Выполняет все функции, кроме проигрывания CD. Исправно втягивает диск, появляется LOAD и графика, что диск вращается, хотя он даже и не дернется, стоит на месте. Использован Pick Up HOP-1200W-B. Грешу на лазер, поскольку если не проходит команда FOCK OK на процессор управления, то и будет такая реакция. По данному девайсу не обнаружил никакой инфы. |
Ну так на сд и на двд себя так ведёт? |
Sedoi56
n max, ведет себя одинаково. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sedoi56, Цитата: | хотя он даже и не дернется, стоит на месте. |
Управление лазером есть? |
Sedoi56
viktor_ramb, С утра сниму механику, где стоит Pick Up рассмотрю пытается ли он сфокусироваться, затем отпишусь. |
Мож просто глаз прочистить всё таки в авто стоит сия техника,а потом в дебри залазить |
roges
Цитата: | Исправно втягивает диск, появляется LOAD и графика, что диск вращается, хотя он даже и не дернется, стоит на месте. Использован Pick Up HOP-1200W-B. Грешу на лазер, поскольку если не проходит команда FOCK OK на процессор управления, |
Sedoi56, то что диск втягивается, ещё не говорит о функционировании схемы управления приводом.
Начни, с проверки питания MPEG PCB |
Sedoi56
n max, извини, что не написал. Это я проделал в первую очередь. |
Sedoi56
roges, полностью разобрал аппарат на составные части. На удивление очень легко разбирается. Вынул всю плату электроники из поддона, осмотрел через лупу на предмет наличия кольцевых трещин, помятуя советn max, . И они таки там были в наличии, особо в районе подключения шлейфа желтого цвета, что соединяет Pick Up с платой электроники. Промыл пайки атцетоном, попутно еще протер линзу. И все, на удивление, заработало. Всем спасибо за помощь. |
