проблема с Parking магнитолы Mistery MDD-7600BS
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 16/05/2014 16:28 цитата
При попытке включить DVD или ТВ пишет " Attention, you cannot use function while driving".
Парковочный вывод соединял на общий, никакой реакции. Посмотрел схему - по дорожкам этот вывод пустой (третий нижний справа). Разобрал магнитолу, там эта нога коннектора уже на общем сидит, т.е его можно и не соединять.
Направьте, где копать? Не хотел ставить в машину пока на БП не проверил.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 16/05/2014 16:54 цитата
Dill Kroko писал:
Дык пройдись по дороге, посмотри куда приведет.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 от 16/05/2014 17:10 цитата
так посмотрел:
Dill Kroko писал:
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 18:10
Дорога на корпус идет
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 16/05/2014 17:27 цитата
Dill Kroko, Дык этот "минус" чем то управляет или хочешь сказать, что прямо на проц идет? Выложи схему, так тока гадать. Хотя, если говоришь, что по схеме ваще ничего, то ХЗ.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #5 от 16/05/2014 18:40 цитата
схему выложил по адресу http://archive.espec.ws/section739/file31353.html и http://archive.espec.ws/section739/file31354.html , она в 2-х частях т.к. архив весит 3,5 мега.
Эту ногу паркинга я прозванивал относительно корпуса, показывает КЗ, как и должно быть если она не задействована. Наверное придется снимать весь коннектор дабы проследить дороги. А пока старенькой своей попользуюсь... Немного еще сам разберусь, потом отпишусь
PS Не в тему. Пока искал схему на эту магнитолу с торрента какого-то качнул схемы мистери по этому списку. Архив весит более 300 МБ. В файлообменник по одной кидать и сравнивать с наличием таких (долго)? Или можно весь архив кинуть сразу.?
Mystery BM6109U
Mystery CD-5114MP CD-5115R
Mystery CT-720D
Mystery CT-730D
Mystery CT-740V
Mystery DV-3200
Mystery MA2.100
Mystery MA2.150
Mystery MA2.300
Mystery MA4.200
Mystery MA4.300
Mystery MA5.350
Mystery MB4.400
Mystery MCD-550
Mystery MCD-558MP
Mystery MCD-573MP
Mystery MCD-577MP
Mystery MCD-578RMP
Mystery MCD-579MP
Mystery MCD-583MPU
Mystery MCD-585MPU
Mystery MCD-586BT
Mystery MCD-588MP
Mystery MCD-589MPU
Mystery MCD-596MPU
Mystery MCD-597MPU_598MPU
Mystery MCD-644_MCD-647
Mystery MCD-655
Mystery MCD-675MPU
Mystery MCD-677 MCD-678MP
Mystery MCD-679MPU K16-U
Mystery MCD-694 MCD-794 MCD-795MPU
Mystery MCD-697,698,797,799MP
Mystery MCD-777MP
Mystery MCD-787MPU
Mystery MCD-794 MCD
Mystery MCD-795MPU
Mystery MCD-797 MCD-799MP
Mystery MCD-968MP-969MP
Mystery MCD-970BT
Mystery MCD-978 MCD-979
Mystery MDD-7500DS
Mystery MDD-7600BS
Mystery MDD-9210
Mystery MDV-10,104
Mystery MDV-20
Mystery MDV-30
Mystery MDV-604RFU
Mystery MDVC-1200RF
Mystery MDVD-500_600
Mystery MJ 5.400
Mystery MJ-2.120
Mystery MMC-7010
Mystery MMD-540
Mystery MMD574
Mystery MMD-584 Mystery MMD-600 Mystery MMD-640 Mystery MMD-650U Mystery MMD-670U W13-U Mystery MMD-674U Mystery MMD-684U Mystery MMD-740 Mystery MMD-740 (S75)
Mystery MMD-784 Mystery MMD-784U (S76)
Mystery MMD-888
Mystery MMD-980
Mystery MMD-980 MMD-875 (W13)
Mystery MMD-985
Mystery MMD-993
Mystery MMD-995BT
Mystery MMD-997BS
Mystery MMD-999BS
Mystery MMD-999BS_RQversion
Mystery MMD-3001
Mystery MMD-3601
Mystery MMD-3603BS
Mystery MMD-4000S
Mystery MMD-4001В
Mystery MMD-4301BS
Mystery MMD-4306S
Mystery MMD-4503BS
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 19:41
вот
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 16/05/2014 20:19 цитата
Dill Kroko, Там ограничение 31 Мб, не знаю как поступить. Может на сторонний ресурс? Или так, кинь ссылку в тему, посмотрю что мона сделать, качну, а там разберемся.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #7 от 17/05/2014 04:21 цитата
вот торрент ссылка в архиве на папку со схемами
  [rutracker.org].t3843500.rar  22.67 КБ  Скачано: 457 раз(а)
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 от 18/05/2014 04:23 цитата
Все, нашел. Там действительно идет тонюсенькая дорожка с лицевой стороны платы под коннектором, поэтому там не видна. Вероятно попадала влага и вокруг штыря окислено было сильно. Прочистил, КЗ исчезло. Нодальше по дорожке обрыв был (иил отгнило или ХЗ). Восстановил, нормально стало работать.
