budko
Состав:
DV7831-M2
Sunplus SPHE8202D
39VF088
HY57VG41620FTP
AM5668S
DV7831-A2(TV)
PT2312
TA7891SC
TDA7386
Поступила с жалобой не читает DVD.
Обнаружено пустые конденсаторы электролиты. На плате ДВД несколько штук, дохлая 1507-50. Дохлый электролит рядом с ней. Питание восстановил. Теперь на ДВД 3,3В и 1.9В. 1.9 показалось много. схема говорит 1.8В Решил заменить. Стабилизатор по 1.9В стоит 1117 ADJ Обвязка вокруг него целая. Не сразу понял что значит ADJ. Cтавил вместо нее стабилизатор на 1.8В. Никак не мог понять почему на выходе получалось 3,2В вместо 1.9В. Понял, исправил. Сообщение DVD no single осталось. ДВД ведет себя также. Двигает лазер, включает лазер, двигает оптикой. Диск стоит на месте. Если крутить его рукой слышно работу фокусировки. На TV, USB, Сard та же надпись no single. Устройства определяет. Знает что в него вставлено. При работе ДВД Sunplus греется. Руку удержать нельзя. генерация на кварце есть. Вопрос: заменить процессор? Что еще посмотреть что-бы прийти к выводу что процессор умер? Двд не часто ко мне попадают.
Просмотренны темы
http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cmd4004-video-info-363059.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=338627&highlight=single
Где то скачал схему на него. быстро нашлась.
hyundai_h-cmd4004_dv7891_[ET].pdf 527.97 КБ Скачано: 1851 раз(а)
jurij+
budko писал: | Никак не мог понять почему на выходе получалось 3,2В вместо 1.9В. |
Дать гарантию,что проц выжил после таких пыток,крайне сложно. |
roges
budko писал: | Что еще посмотреть что-бы прийти к выводу что процессор умер? |
budko, надо было раньше смотреть, чем отличаются 1117-1,8 от 1117-ADJ
budko писал: | Никак не мог понять почему на выходе получалось 3,2В вместо 1.9В. Понял, исправил |
И долго длился процесс "понимания"?
MAX значение питания ядра, этого ЧИПа - 1,98В.... Делай выводы! |
budko
Да, я уже начинаю понимать, что проц под замену. Игрался несколько раз секунд по десять. |
jurij+
Sunplus SPHE8202D
Сча их у любого мастера в отвале десятки, а то и поболее валяется без дела. |
budko
Спасибо сделаю тут запрос |
budko
Был SPHE8202D D727-H Поставил SPHE8202D 0615-D-H Все по прежнему. Еще и шлейф обломился(( |
jurij+
SPHE8202D, всё что далее,значения не имеет. |
