Car Dvd нет звукаTDA7388
galib
Сообщение #1 от 03/08/2014 09:13 цитата
пред история как у всех сначала пропал звук потом погасло все. вскрытие показало отгоревшую дорожку массы. Восстановили дорожку звука нет, остальное заработало, поменяли tda7388 звук не появился кроме родного "БИПа" на линейках тоже нет есть только "бип".
4 нога 8v
22 нога 3.5v
P.S. еще выгорел дроссель упр. антенной до него доходит 12.5v
Заранее спасибо
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 03/08/2014 09:39 цитата
galib, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Состав?
galib
Сообщение #3 от 03/08/2014 09:57 цитата
я даже не знаю что вам указать(не пинайте сильно) предусилитель рт7313е 22,23,24,25 нога 4.5 вольта
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 03/08/2014 10:16 цитата
galib, "Ослик" есть? Смотреть надо входа рт7313е, даташит и вперед + питание + обмен по "квадратной" шине.
galib
Сообщение #5 от 03/08/2014 10:25 цитата
"ослик" нет дома
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 03/08/2014 10:33 цитата
galib писал:
"ослик" нет дома
Значит не судьба, поюзай темку http://monitor.espec.ws/section43/topic240518.html
galib
Сообщение #7 от 03/08/2014 10:37 цитата
VDD 8.9v
REF 4.4v
SDA 3.75v
SCL 2.1v
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 03/08/2014 11:05 цитата
galib писал:
VDD 8.9v
REF 4.4v
SDA 3.75v
SCL 2.1v
Этт ни о чем не говорит. особенно по шине.
serega-64 писал:
При чем "осликом"! Отсутствие приборов превращает диалог в беспредметную болтовню. За сим откланиваюсь.
galib
Сообщение #9 от 03/08/2014 11:13 цитата
понятно приду на работу посмотрим. просто интересно почему звук системы имеется(бип чертов) и еще когда вешал наушник то слышен еще звук в виде помех что ли, но на громкость не реагирует, т.е. звук одной частоты
roges
Сообщение #10 от 03/08/2014 11:20 цитата
galib писал:
galib, ничего интересного... Этот сигнал, подаётся на УНЧ, непосредственно с микроконтроллёра, минуя 7313 голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 03/08/2014 11:20 цитата
galib писал:
Если уж так "интересно" махни PT7313, может и повезет.
