bannikoff
достался мне в нерабочем состоянии. при разборке были выявлены 2 сгоревших транзистора 50n06 из 6. заменил все 6 сразу а заодно и TL494CN. вообщем усилитель не включается - нагреваются питающие провода как при кз. если отпаять среднюю точку первички трансформатора то тлка включается и работает (загорается зеленый светодиод(при защите красный). кто может подсказать в чем причина? пытался найти схему на этот усилитель ничего в интернете нет. заранее благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 21:59
если отпаять полностью вторичку транса то происходит тоже самое.если отпаять полностью первичку то тлка работает и в защиту не уходит. мои подозрения что накрылся транс.но как его перематывать понятия не имею.надеюсь на вашу помощь. |
rommo
Ну ищи деталь которая кз.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 22:08
Зачем схема, вся китайчатина собрана однотипно. |
serega-64
bannikoff писал: | мои подозрения что накрылся транс |
Этт с какого перепугу? Эти трансы что бы убить очень постараться нуно, там витков то раз-два, ну этт я утрирую.
bannikoff писал: | вообщем усилитель не включается - нагреваются питающие провода как при кз. |
Смотри чё сам накосячил или что не проверил до конца, обычно эти преобразователи запускаются на раз. При правильном ремонте у меня таких косяков не было. |
Бывает прокладку под транзистор на место не кладут тогда где то так и будет |
bannikoff
Не правильно написал. По схеме стоит дроссель с плюса питания на стоки транзисторов и среднюю точку первички.вот если его выпаять то тока работает. |
GruVital
Не фанат форума
bannikoff, Проверь транзисторы, которые управляют затворами полевиков.Они есть в твоей схеме? |
bannikoff
вообщем ничего не помогло. по плате до средней точки первички отпаял все. остались только полевики и транс. все равно кз
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 17:01
может тут есть кто из оренбурга? |
serega-64
bannikoff писал: | стоит дроссель с плюса питания на стоки транзисторов и среднюю точку первички |
bannikoff писал: | стоки транзисторов и среднюю точку первички |
Быть такого не может. Стоки подключены через обмотки первички (их две) на +В,а истоки на минусе(земле), этт обыкновенный двухтактник |
