ch1p0k
При включении выдает ERROR01
Похоже слетела прошивка.
Нужна чистая прошивка с нового аппарата. |
jurij+
Есть чем "шить",и знаешь что "шить"? |
ch1p0k
Конечно есть. И знаю что.
Прошивки с рабочего тела нет.
И схемы нет. |
jurij+
На одноразовые бюджетные погремухи,ничего нет и не будет. |
snoopy
Учу ТВ летать
ch1p0k, ERROR-01
Это может означать неисправность
устройства.
– Проверьте подключение. Если сообщение
об ошибке не исчезает с дисплея,
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
Громкоговорители/усилители подключены
неправильно.
– Для проверки подключения см.
руководство по установке/подключению
для данной модели. |
ch1p0k
но главное хаха обнаружилось - установщики криво провода видимо прицепили в машине на задний разъём.
на столе от внеш.БП красный+желтый на плюс, черный минус - никакой ошибки нет. Радио и mp3/usb(FAT32) играет ! |
jurij+
Грусно всё это. |
ch1p0k
что замечено из практики - не всегда и не все устройства с флешками USB отформатированными в NTFS могут работать корректно. На ТВ SONY правильно понимает только форматирование в FAT32, например. А NTFS может быть вынужденно необходим для файлов/например,фильмов/ размером больше 4 гигов. |
