chip1983
Здравствуйте ! прочитал тут в форуме про замену все сделал как описано только при включении и переходе тюнер флешка аукс щелчок или я что то не так сделал или так и должно быть а так все поет и работает уже неделю ! к стати поменял на TDA 7388 |
chip1983
ЭдуардБагдасаров
А когда звук убираешь до 0 есть щелчок? |
jurij+
Нет управление mute при переходе с одного режима на другой.
Ищи,исправляй. |
chip1983
до нуля есть тоже и с нуля тоже попробую посмотреть
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:32
по моему я понял заменитель не тот по датащиту посмотрел она управляется цифрой mute и st-by надо другой заменитель искать
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:33
или я что то не так понял ? |
roges
Цитата: | PIONEER MHV-150UBG PAL012A при замене на аналог.... поменял на TDA 7388
Какой же это аналог!? |
chip1983
более менее подходящий по датащиту сравнивал ,у нас в мухасранске ни чего не найдешь не полный аналог конечно но тоже не чего ! |
ЭдуардБагдасаров
chip1983
да нет не бракованная снял ее с рабочего аппарата !
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 19:26
попробую другую ! |
jurij+
PAL012A = TDA7560A это можно менять не думая.
Для остальныхTDA7386... и пр. ,при замене,рекомендовано иметь мозги. |
chip1983
поставил TDA7560A и все тоже самое щелчки может кто поможет ? |
jurij+
roges
Цитата: | поставил TDA7560A и все тоже самое щелчки может кто поможет ? |
По SVR ёмкость поменяй... |
greg4357864
По выводу 11 при увеличении ёмкости,увеличивается время включения и наоборот.При слишком маленькой ёмкости при включении будут раздаваться щелчки,надо выбрать золотую середину.В мануале 47MkF,а так сам подбирай,если не пропадут. |
