авто усилитель niz705 пробит выходной полевик IRF640A
pinya000
pinya000
Сообщение #1 от 10/11/2014 13:43 цитата
IRF640A чем его можно заменить?
нигде нету. Есть IRF640N. Параметры одинаковы кроме Gate to source voltage. В 640A ± 30 Вольт, а в 640N ± 20 Вольт.
имеет ли это большое значение??
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95441/FAIRCHILD/IRF640A.html
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf640n.pdf
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 10/11/2014 16:51 цитата
pinya000 писал:
КУпи КП750А или их тоже нигде нет?
pinya000
pinya000
Сообщение #3 от 10/11/2014 17:57 цитата
павлик 22 писал:
pinya000 писал:
незнаю. Надо смотреть. В интернете аналогов отечественных не нашел.
Спасибо за подсказку)
но менять желательно в паре?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 от 10/11/2014 18:30 цитата
Как то не знаю что ответиь нот по моему если аналог то в принципе этим вроде все сказано я не когда не за морачивался про пару
правдо на моем счету с похожей проблемо был оди только сабвуфер и то я ему пару не менял запаял полноценную замену и всё
pinya000
pinya000
Сообщение #5 от 10/11/2014 18:33 цитата
павлик 22 писал:
понял. спасибо)
