DVS KOREA VXC2000 опознание и возможность прошивки
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 12/11/2014 17:28 цитата
Есть такой DVD/USB проигрыватель с выводом на два подголовных монитора, ставился на какие-то ниссаны официалами в качестве доп опции. Погиб при проведении каких-то кузовных работ (возможно сварочных). По поведению похоже на слет прошивки : отсутствует питание на плату привода, но оно кратковременно появляется при сбросе PICа, при нажатии на кнопку Power светодиоды гаснут, при повторном зажигаются и далее реакции нет, на ноге управления питанием при этом никаких изменений.
Собс-но вопрос: нет ли у кого информации по данным аппаратам (схемы прошивки и т д)?
Состав осн платы:
MT1389DE
PIC18f45J10
29LV160DTTI
A3V64S40ETP
питание 2 LTC1940EFE и 78R08F
Гугль и яндекс не помогли недовольство, огорчение на сайте DVS найти такой модели не смог.
ch1p0k
Сообщение #2 от 11/12/2014 09:17 цитата
вся беда - где лежит прошивка : в PICe(при записи с защитным битом с рабочего аппарата прочитаются только нули!!!) или на отдельной микре что-то типа 24ХХХХХ или 25ХХХХХ - тогда прищепкой/или сдуть/ читать/шить программатором
Даже с рабочим аппаратом - сплошные нюансы
