Antoxa9209
Всем привет! моноблок kicx qs 1.900.схему не нашол,если у кого есть чтото подобное буду рад изначально был выгоревший преобразователь напряжения(16 штук 65nf06,раскачка tl494 и межвитковое одного трансформатора),на выходе усилителя вспухшие неполярные конденсаторы LC фильтра(у одного не было даже корпуса и фольга оплавилась). выходные транзисторы irf 640 (10 штук) в кз не звонились.
востановил питание, на кондёрах 3300*100 по 70в.включал через лампу 12в 50вт с отпаянными ирф640. 78м05 все работают. поменял кондёры LC фильтра, впаял все 10 ирф640,включаю и он сразу в защиту,лампа горит импульсами.питания на выходе преобразователя 0в.перепроверил весь ПН.всё ок. оказалось вылетели 2 ирф640(по одному в плече)отпаял все выходные транзисторы, проверил питание - 2*70в.ставлю 1 транзистор в одно плечо,на выходе как и предполагалось при подаче синуса есть полуволна.также и со вторым плечом.тоесть по раздельности работает.в паре почему то возникает сквозной ток хэлп ми |
serega-64
Ставь оба 640 в каждое плечо, но в разрыв с выходом по лампе и смотри двухканальным "осликом" при подаче синусоиды на вход где косяк. Я бы подал питание внешнее 2 по 25в. |
Antoxa9209
беда в том что есть тока одноканальный.....попробую найти двухканальный может подскажете где подобную схемку глянуть?шим модулятор надо изучать... |
jurij+
Подобную,какую?
Принцип построения и работы усилителей D класса, в сети найти запросто,и всё вполне доступно расписано. |
Antoxa9209
посмотрел осцилом выхода с модулятора, до оптики.наложений импульсов нет.....фото не могу скинуть почемуто...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 21:33
выход модулятора
2.jpg 174.89 КБ Скачано: 708 раз(а)
Antoxa9209
чуть крупнее
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.26 КБ |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
serega-64
=Я бы подал питание внешнее 2 по 25в.=
Antoxa9209, Извини, тут я был неправ, думал что с усилком трабла, а тя преобразователь косячит, по выложенным ипульсам все нормально, мертвая зона есть, непонятно почему полевики улетели, может брак. Попробуй лампу в разрыв + транса поставить. |
Antoxa9209
щяс я примерную схему зарисую....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:06
примерно так
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:10
у осцилографа общяя масса каналов,не могу понять как одновременно глянуть сигналы на G транзисторов
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:13
поставил в разрыв D каждого ирф640 резисторы по 1к 0.5вт.греются сразу!
crtvrf.jpg 94.51 КБ Скачано: 927 раз(а)
Antoxa9209
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:49
в верхнем плече раскачка также как в нижнем. питание раскачки и оптопар идёт с отдельных обмоток ПНа |
Antoxa9209
решил проблему. мозг парил резистор SMD 10 ом идущий на затвор транзистора.при большем его сопротивлении он открывал 640, а закрыть сил нехватало.появлялся сквозной ток,вылетало 2 транзистора 640 в кз и ПН уходил в защиту
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 15:29
а всётаки изначальная причина поломки усилителя была в межвитковом кз транса ПНа......
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 15:31
спасибо всем! |
