JVC KD-G632 при вкл флешки пишет CHECK
DOS1972
Сообщение #1 от 15/01/2015 07:26 цитата
Диски и радио играет нормально все. А когда вставляешь флешку моргает CHECK. Питание 5 вольт стоит нормально , контакты тоже проверил . Может надо прошивку сменить ( ресет делал) Может есть прошивка укого
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 15/01/2015 19:00 цитата
Что и как и чем,в данном случае собрались "шить"
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 15/01/2015 20:24 цитата
Может флешку сменить для начала?
DOS1972
Сообщение #4 от 16/01/2015 08:21 цитата
Да менял, я флешки разные вставлял. А может прошивка ее что нельзя заново прошить
jurij+
jurij+
Сообщение #5 от 16/01/2015 19:12 цитата
DOS1972, Аппарат то хоть разбирал, куда шина usb идёт видел? Что ты там шить собрался?
