АМ SONY CDX S2200 кнопки не правильно определяются
kolondrej
Сообщение #1 от 09/02/2015 21:39 цитата
Добрый день. Автомагнитола SONY CDX S2200. Мануал www.s-manuals.com/ru/car_audio/sony_cdx-s2200. С магнитофона напряжение на выводах key-0 и key-1 равно 3.3В. При подключении панели становится 4В. На снятой панели между key-0 и +V 8КОм сопротивление. Соответственно, кнопки не правильно определяются.
Кнопки сдувать побаиваюсь. Не поплавятся ли они? И какие кнопки кто ставит? С подсветкой, думаю, я не найду.
Сообщение #2 от 09/02/2015 23:36 цитата
Это смотря чем сдувать если с умом то не поплавятся.
Ставим обычно такие же по конструктиву что бы работали нормально в дальнейшем либо новые(купить их можно без проблем в местном радиомагазине) либо с разборки тут что под руку попадёт.Как то так
jurij+
jurij+
Сообщение #3 от 10/02/2015 23:04 цитата
Два паяльника. За минуту все можно снять,и всё будет красиво.
Повторю, паяльника,а не лудильника. голливудская улыбка
kolondrej
Сообщение #4 от 12/02/2015 00:08 цитата
Спасибо. Сдул феном. И их же поставил. И как обычно последняя давала утечку. Правда после прогрева заработала. Таких на радиорынке у нас не видел. Надо потренироваться на смдшках двумя паяльниками работать. Никто не использует термопинцет? Удобная штучка?
