TRIPLEX
Принесли горелой после неверного подключения. Думал обойдётся как всегда дохлой УНЧ. Оказалось:
стабилизатор на 9в, две MP1410ES, S8050, драйвер загрузки диска BA6247, драйвер дисплея BA6287, диод по питанию, несколько резюков 2,2ом.
После замены магнитола заработала кроме звука. На максимальной громкости еле-еле слышно (если ухо прижать к динамику и прислушаться в полной тишине) при этом писки при нажатии на кнопки довольно громкие.
УНЧ 7388 менял (как ни странно осталась жива хоть и сгорела дорожка по её питанию).
Ещё странно что если НЕ подать массу на корпус тюнера, то магнитола не включится. Выяснил это когда искал почему она не включается без блока с дисплеем. Он где-то соприкасается с тюнером и потому работает АМ. С массой потребление 200мА в выкл состоянии. Саму магнитолу включить можно через сек 30. Судя по блоку питания при подаче питания, потребление скачет от 300 до 800 и зависает на примерно 360мА после чего можно включить. Радио вроде как работает судя по шуму в динамике (опять же если прислушаться). На самом радиаторе УНЧ массы нет, а вот на креплении масса есть. Не пойму как так если винтами радиатор прикручивается к этим креплениям и прижимается к металлической подложке УНЧ и на этой подложке выходит массы нет. |
roges
Цитата: | На максимальной громкости еле-еле слышно (если ухо прижать к динамику и прислушаться в полной тишине) при этом писки при нажатии на кнопки довольно громкие. |
TRIPLEX, включаем осциллограф и "топаем" от УНЧ до аудиопроцессора, попутно проверяем ОУ (если установлены!), а также ключи - "Mute". |
TRIPLEX
Как всегда неисправность перед глазами. Замерял, нормально было. Стаб Q34 на 9в выдавал 1в.
Спасибо за пинок в нужном направлении |
